tiger960
Авто: авто пока отсутствует
Этот индикатор имеет четыре области: белая, зеленая, зеленая, красная (если смотреть слева-направо). Получается что есть две зеленых области (или одна зеленая но разделенная на две части). В инструкции прочитал, но толком не понял что обозначает каждая из всех этих 4-х областей. Объясните пожалуйста, или подскажите где можно почитать про это.
Lednik
ж0сткая резина
Цитата: Вольтметр. Позволяет контролировать напряжение в бортовой сети автомобиля. Стрелка прибора при работающем двигателе в красной зоне в начале шкалы указывает на разряд аккумуляторной батареи, в белой зоне - на неустановившийся режим заряда-разряда, в зеленой зоне - на нормальное напряжение, а в красной зоне в конце шкалы указывает на перезаряд аккумуляторной батареи из-за неисправности генератора.
tiger960
Я ж говорю: инструкцию читал...
Что показывает стрелка при НЕработающем двигателе? Почему зеленая зона разделена на две части?
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Вторая зеленая зона это немного больше 14В. Бывает только на холодную, потом зарядка немного падает и перемещается в первую зеленую. У меня по кр мере так. ИМХО так и должно быть. При неработающем двигателе показывает заряд аккумулятора.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
