МЕхалыч
Всем привет... декабрь пережил нормально, все заводилось почти без проблем, с сушкой свечей через БК, да и без. а вот щас началось, -19 и не завелся. начинаешь крутить стартер, и схватывает на полсекунды и опять никак. ощущение как будто искра то есть то нет... крутил крутил, отвернул свечи, естессно залиты, поставил новые, крутанул все то же самое, ну и через немного сел аккум. зарядил его почистил вв провода почистил грязюку вокруг свечей. и все то же самое, завел конечно но с великим трудом, нажимая педаль газа. сразу повалил черныи дым, видимо залило... cry посоветуите чего смотреть. машина инжектор янв 5.1,мультитроникс х14, прошитая без ДК, без катализатора, провода и свечи новые. где искать? заранее спасиб..
Тимыч
нах газ трогал при заводе?
Должна заводится с пол оборота.
epatazh
переливает видимо. Жди инжоводов supercool
_Pat_
Датчик температуры может мозги парить. Т.е. вместо реальных -19 "видит" -35, к примеру. Мозг больше бензина льет.
Выход - снять фишку с датчика и немного его подогреть зажигалкой.
МЕхалыч
Ну вроде комп показывает минус 17,или эбу читает с другого датчика?и ошибок не выдает
klolik
О каком датчике речь? ДТОЖ? А смысл греть его контакты? Или я не так понял?
Температура чего -17? Улицы? Вроде эбу вообще пофиг на этот датчик...
Акум точно заряженный? БК напругу какую показывает?
ТЕВ
обычно сравниваю по бк показания дтож и датчика температуры за бортом. Расхождения в 1гр. бк сомфорт х14
Jursa
МЕхалыч
У меня такая же фигня 5-го числа была: ночью было под -30, днем отпустило до -21, не завелся, вроде схватывает и не заводится. На следующий день отпустило до -15, завелся без без проблем.
Читал, что , в подобных случаях, в мороз, можно завистись подглючив ДТОЖ, нагретый зажигалкой. Вот только отзывов не слышал о таком способе.
ЭБУ не фига не пофиг на этот датчик, иначе зачем его ставить? Wink
rg-45
ЭБУ смесь по нему готовит,ХХ держит на прогреве,карлосона включает.а впринцыпе движёк и без него работать может Smile
МЕхалыч
Минус 17 это температура жидкости,за бортом минус 19.поэтому думаю с датчиком все в порядке.
МЕхалыч
Съездил на диагностику,все показатели в норме,немного хх подняли,теперь около 970 в среднем.еще воздушный фильтр стоял не правильно ребра у него были не так.но че то думаю это не особо важно
rg-45
МЕхалыч писал(а):
прошитая
откель прошивочка?мож в ней косяк?
МЕхалыч
Ну в принципе знакомый закачивал. Называется т22.так к ней нет нареканий,но вот запуск холодный...
klolik
Я про забортный говорил... Smile
rg-45
если про датчик приборки то это точно,он совсем и рядом непричём Smile
