Нужен ли подогрев омывайки ???
- 1. Да.[ 209 ]46%
- 2. Нет.[ 178 ]39%
- 3. Читаю, ещё не решил.[ 65 ]14%
Всего голосов: 452
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Кстати вариант.. тока тогда резюки надо другие подобрать будет, а то не нагреют они пружинку...
Да блин один фиг водичкама замерзает намного раньше форсунок
Хотя.. если мы растопим лед в бачке, растопим лед в форсунках, тогда в трубке лед растопится от расширит бачка
Или примотать изолентой трубку омывателя к какому нибудь пароотводу СОД
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Alex Kh.
Тут по словам пользователей "Гейзера" и тому подобного самодельного плана, замерзают форсунки, чтобы их отогреть нужно минут 30-40. Вот я и хочу отогреть форсунки, а бачок с трубками отогреет гейзер. Вот такой вариант
Еще хотелось бы узнать как было сделано сие чудо, на сколько повторимо в домашних условиях:
Ну и в заключении: форсунки с подогревом от опеля и фольца
Тут все ясно, греет на ура, при -10 снег и лед на таких тает быстро...
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
TDV.ROOT
А не проще от ино приколхозить?
TDV.ROOT
dmitriy_840
Попробовать можно, но вот отдавать от 600р. за форсунки с подогревом, меня душит зеленое животное. Можно канеш на разборку, там дешевле будет, факт. Но тут дело еще в чем, ковырять жабо нужно, причем капитальные дыры делать и как это все будет работать. Ибо стоят сейчас писалки на жабо, настроены в самое нижнее положение, бъют примерно на высоту 2/3 лобового.
Alex Kh.
а как быть обладателям приоры? Чтобы приколхозить писалки от ино надо будет капот дербанить? Кстати можно попробовать вот что: можно замутить подогрев и штатных писалок. И пружинок не надо. Обычно у резисторов достаточно длинные ножки и тонкие. Ну и надо обмотать ногу писалки этими ножками резистора и спаять их. Резюки взять например номиналом 200 ом (тут тоже прикинуть имхо надо) и подключить например либо в цепь обогрева заднего стекла или на отдельную кнопку повесить.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
это значит шо
я могу взять парочку обычных МЛТ резисторов на 150 Ом или один
на 300 , спаять, примотать
изолентой к родным писалкам и получить типа "обогрев по волговски"
Alex Kh.
Так и получается
Тока чет надежности в этой системе я не вижу
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
-makar-
именно так
-makar-
Gloom
Alex Kh. ну не менее надежней чем в волговских
pavel74
Авто: Опять сарай
У кого проблема с обмерзанием жиклеров, вопрос:
1 используете воду?
2 подогрев бачка как сделан (если гейзер то хотелось бы увидеть, хоть схематически, как расположен в бачке)?
По второму вопросу: не приходилось видеть как кипит вода в трехлитровке если кипятильник расположен посередине банки?
Вода вовсю кипит, а дно холодное.
P.S. Юзаю незамерзайку и проблем с жиклерами не было.
RoN
Ну чтож... и я начитался что-то, и загорелся.
)) Первая причина всего этого, так это то, что у меня от омываек от всех, голова болеть начинает!
Решил пойти по стопам
pavel74 и получилось вот это:
Подключил к подогреву ДУ:
Что могу сказать...
Делал я на уже прогретой машине, поэтому после того как все это дело подключил и завел, буквально через секунд 10 - 20 трубка медная стала ощутимо горячая!!! Постоял погазовал, чтобы проверить герметичность и возможные подтеки... трубка нагрелась так, что палец уже на ней не удержишь! Залил очень сильно разбодяженную водой омывайку "-10". На улице -15С. Поездил минут 15-20. Сунул палец в водичку - ептыть... вода ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ!!! Я думаю если так поездить подольше, то там и суп можно будет варить (с)!
На практике еще не проверял, не пшикал.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Рома, ты фанат! Аж бачок снял!
А теперь давай думать, чобы дворники не обледенивали.... с форсами вроде ясно - нуно ставить с подогревом.
RoN
Ганс
Нуачо! Дома гораздо удобней делать, чем на улице на морозе!
А снять - три минуты делов то!
А про трубки... я так понял попшикаешь подольше на прогретом бачке... лед пробивает в трубках? Или как??? К с этим дела обстоят???
Ганс писал(а):с форсами вроде ясно - нуно ставить с подогревом
А такие бывают? 0_о
-makar-
RoN
зачет
принят
про форсы -смотри эту и предидущюю стр. с фотками
бачек суперский можно два мотора поставить
, эх себе бы такой , я б бачек у правой стойки на заднее стекло нах выкинул бы
RoN
-makar- писал(а):бачек суперский можно два мотора поставить
Я ентот бачек уже раза 3 наверно проваривал!
) Он у меня лопнул внизу, я паяльником замазал. Потом еще в двух местах... короче рабочий такой бачок у меня!!!
Glan
-makar- писал(а): на 300 , спаять, примотать изолентой к родным писалкам и получить типа "обогрев по волговски"
только не изолентой а посадить на эпоксид... я себе именно так сделаю на родные десяточные форсы..
Ганс
Glan
И чо сам резюк греццо будет и наргевать форсы? Как смастеришь - фото опубликуй
Glan
Ганс
резюк на 800 Ом которые мы используем для светодиодов от 12.6 вольт нагреваются при 20 гр до 45... этого мало...
имхо надо что то в районе 90-100... это думаю 150-300 Ом... желательно мощностью побольше...
клеить надо снизу... прокатит имхо это только на форсах десятошных... если ставить на шнивовских то во первых вопрос с креплением, да и КПД будет стремится к нулю...
Ганс
Glan
Хм, я тут чо подумал-то ежели замерить сопротивление обогрева заднего стекла, и исходя из этого использовать тот же самый нихром? или лажа получиццо? Кстати и на дворники тоже неплохо бы пошло....
Alex Kh.
Кстати раньше я помню "деды" на запорожцы и копейки колхозили подогрев заднего стекла из фольги..
А если замутить и для писалок?
Обмотать их в фольгу, и повесить на отдельную кнопку?
Или же действительно, вроде продаются комплекты обогрева стекла... выдернуть одно ниточку, обернуть писалку?
!Lnur
может вместо резисторов приклеить к форсункам микролампочки от панелек автомагнитол?
И работоспособность удобно будет контролировать!
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Народ помогите с проблемой! Начались у нас холода, а я не успел сменить воду на незамерзайку! Замерз бачок, шланги, и жеклеры омывателя! Как быть? Гаража нет теплого...
TDV.ROOT
uBaH
Грей машинку так, доливай в бачок незамерзайку, по-тихоньку отойдет.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
uBaH писал(а):Народ помогите с проблемой! Начались у нас холода, а я не успел сменить воду на незамерзайку! Замерз бачок, шланги, и жеклеры омывателя! Как быть? Гаража нет теплого...
Есть в Пензе какой-нибудь торговый центр с подземной парковкой? Заезжаешь подальше от въезда, поближе к трубам, гуляешь по магазинам, а потом втихаря от охраны сливаешь/бодяжишь с незамерзайкой.
Как вариант
Alex Kh.
5-литровую канистру почти кипятка. Вынимаешь моторчик стеклоомывателя и понемногу наливаешь в бачок кипяток. как вся вода выйдет, наливаешь незамерзайку...
