Kirgudu
на холостом ходу лампочки (даже габариты) немного помаргивают, при прибавлении оборотов начинают светить ярче и моргание прекращается.
Ремень в норме, щетки новые, регулятор напряжения менял - бесполезно. Генератор родной.
Mihail_07
Как вариант быстрый и дешёвый: поставь конденсатор в параллель цепи идущей на приборку.... думаю 4700мф хватит.
Kirgudu
Моргает то не только приборка, габариты, фары и т.п. напруга немного плавает при изменении оборотов. :-( РР не работает? Менял две штуки оного - ситуация одинаковая.
sergocompanecky
Проверь все-ли диоды моста на генераторе живые, проверь массу
