lex_s
Подскажите, куда должен идти провод от датчика указателя температуры ОЖ для панели (машина 21099 инжектор). Провод на нем оборван, видимо поэтому указатель температуры не работает. На схеме электрооборудования для карбюраторных машин он идет к разъему Х7 ЧЯ, а на схеме для инжекторов такого датчика вообще не нарисовано, других схем нет. И еще вопрос: как найти провода в салоне,идущие от датчика скорости? Хочу подключить провод от сигналки, отвечающий за блокировку дверей во время езды. Заранее спасибо.
Козерог
Датчик для панели так-же как и на карб. машинах
Barsik-Punk
Провада датчика скорости сам тяни из моторного отсека в салон там к сигналке через ЧЯ не получится не предусмотрено
volokh
датчик температуры
Х7.8-Х4.17 оба провода бело-зеленые
датчик скорости
масса и "+" где-то в моторном отсеке подключены.
информационный Х7.7 - Х3.1
