Страница 1 из 3
c550
Собираюсь ставить музыку, есть ли аудиоподготовка на Калине? Кто уже ставил поделитесь опытом.
e18
Аудиоподготовка есть. Для антенны тоже провод проложен.В передние двери штатные места на 13,заднюю полку-16-17
Mephistofeel
Здравствуйте!
Хочу поставить магнитолку, думаю что снимать - можно ли, сняв пластиковую крышку тоннеля пола добраться до места под магнитолу и, соответственно, до ISO разъемов?
Пересмотрел все доступные мне схемы, пока не нашел ничего на эту тему.
Спасибо.
Саша.
кузнецк
Mephistofeel писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
Саша.
Добрый всем день! С Новым Годом!
Сняв пластиковую крыжку доберешься до разьема диагностики ОВД.
Вынув заглушку для автомагнитолы на задней части заглушки
будут находиться разьемы для антены и для магнитолы они вставлены в приливы на заглушке.
Динамики если будешь ставить передние на 13, то проблем не должно быть, но они и звучать соответственно будут. Если на 16-17, то придется либо на подиумы ставить, либо делать 4 пропила (ножовочным полотном) во внутренней панели двери в нижней части отверстия под динамики , для того чтобы в эти пропилы могли войти
усилители корпуса динамика (или диффузора) (их в динамике 4 шт. между магнитом и диффузором).
Естественно сначала нужно будет вырезать отверстие в обивке двери (если решишься на этот шаг). Прежде чем делать пропилы примерить нужно где пилить, установив динамик разьемами вверх
(самое выгодное место расположение разьемов и место для подключения больше). Пропилы делаем по два с направленнием под 45 градусов от осевой на глубину 4-5 см. , отгибаем эти пропилы внутрь на столько, чтобы динамик стал свободно без задеваний.
Проверить необходимо не помешает ли стеклоподьемнику эта установка (размер глубины динамика имеется на упаковке), и на последок рекомендую удлинить провода разьемами входящими в комплект с динамиками (сантиметров 25-30 вполне достаточно).
Можно и не канителиться с этим, но результат - качество звучания оправдает все затраты. Желаю удачи!
luka1183
Вперед встали DLS B6 ставили у дилера, ничего не пилили, я потом смотрел, назад не пробовал ничего ставить, поскольку поставил сабвуфер в багажник
Макс39
Подскажите пожалуйста, где искать окончания проводов для задних колонок. В отсеке для магнитолы есть вся проводка, в передних дверях то же. Весь багажник перерыл, не могу найти, куда приклеили.
piskarew
У меня под антену небыло, но она мне и ненужна, радио не слушаю!
За обшивкой, побокам! откручиваешь два или три самореза и отгибаешь ее, там к общей проводке примотаны изолентой!
Сергей 22
Если ставите нормальную музыку, то провода лучше прокладывать свои. Штатные слишком тонкие.
AkArt
Хотел узнать возможно ли на переднюю дверь два динамика установить, то есть сейчас стоят 13 см. в штатных местах, но есть желание еще 10 см. воткнуть, будут ли с этим проблемы?
autoladaru
Где то читал что на Калину фирмой Пролоджи спецмально разрабатывались задние динамики в штатные места(не на полке а на боковинах). Кто нибудь про такие слышал ???
Просто на полке они менее жёстко закреплены...
Юзер-Анди
Нету таких, проект так и остался проектом, ИМХО :-( . А вот передние, специально для Калины, без винтовых креплений у нас свободно предлагают!
sba
Что мне не нравится в аудиоподготовке. Силовой провод для магнитолы насколько я понял не коммутируется ключом зажигания. Правильнее было бы так - ключ в замке зажигания зажигание включено - магнитала может работать. Нет ключа - магнитола работать не должна. В Калине силовой провод всегда под напряжением независимо от наличия ключа в замке зажигания.
Pro
Лучше воткни взамен 13 см, нормальную разнесенку на 16,5, твитеры удобнее всего да и симпотичнее врезать в панель что вдоль лобового стекла идет, да играть они там на отражение от стекла будут, результатом будешь приятно удивлен, я себе поставил Herz DSK 165 назад вообще ни чего не ставил.
про установку 16,5 см колонок в передние двери почитай тут
http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=3846
и тут
http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=3145&start=0&sid=cb4f8001b5ab4ee59fe385f36f7e7894
Это верно, но себе тащить провода не стал, больно геморно, я особым музыкальным слухом не обладаю, просто взялсначала подсоеденил через штатные, потом через те что шли в комплекте с колонками (они заметно толще), соеденял на собранной двери, только провода снружи на мафон прокинул, разница показалась только в том, что колонки со штатными проводами раньше подрипывать начинают при большом количестве басов, но громкость при этом да и количество басов более чем достаточны, я так не слушаю, поэтому не стал заморачиваться и оставил штатную проводку. Но это все еще и от колонок зависит.
Сергей 22
Две колонки в дверь....жесть
paravoz
Вопрос тем, кто сам ставил музыку в калину.
Для установки передних динамиков стандартного размера нужно снимать общивку двери или можно ножом прорезать отверстие под динамик в обшивке по месту? Лень снимать обивку, да и лишняя разборка - лишние сверчки.
P@hen
Yuri23
А чё - тема "застыла"? А не могли бы наши уважаемые участники где-нибудь выложить фотки с чертежами установки аккустики и головного блока и ссылочку разместить на Форуме? Или сделать что-то в виде репортажа? Очень интересный вопрос! Или так и будем в одиночку преодолевать трудности в этом вопросе?
Буду премного благодарен! Спасибо!
paravoz
Yuri23
а там нечего репортировать. голова ваще элементарно ставится, разъемчики прищелкнуты к нише-заглушки с тыльной стороны. колонки я ставил приятелю марки Лада, специально для калины деланные. встают элементарно. ножом переднюю дверь резал не снимая обивки, сначала маленькое окно по центру, чтоб сориентироваться, затем вырезал обивку точно напротив дырки в металле двери. зад встал элементарно без подгонки. проводавсе на месте. час работы, пи этом я делал в калине это впервые.
так что трудностей там нет.
Yuri23
Для paravoz. Спасибо за ответ! Даже то, что вы мне ответили представляет для меня интерес, так, что 50 % информации я уже имею. Осталось только купить Калинку. А вот над этим вопросом я как раз и работаю.
Maverick58
А чем тебе две колонки в дверях не нравятся? Обязательно назад что-нибудь лепить? Думаешь от этого звук лучше будет?
Andy_AVC
Все правильно, только на универсале нет антенного кабеля , пришлось самому протягивать Smile
Maverick58
Там такая "аудиоподготовка", что, когда на нее смотришь не знаешь, плакать или смеяться... Провода диаметром полмиллиметра.
paravoz
Maverick58
если не меломан, то пойдет.
Rinat12
Мне не понравилось что магнитолла расположена слишком низко. Поставил отцу Пионер, так там ничего не видно на экранчике пока не наклонишься. Я вродеб не самый длинный - 180. Жалко что на Калине нельзя поменять местами блоки отопления и магнитоллы как в десятке. Да и вообще в отечественном автопроме принято магнитоллы засовывать почемуто практически в пол!!!
ss1
Лучше брать магнитолу с моторизованной панелью чтоб выставить нужный угол наклона панели. А так да, повыше было бы удобнее да 2din неплохо бы.
Страница 1 из 3
