Я менял так (но это если воздуха в системе нет изначально):
1. Готовим заранее ГТЦ, прикручиваем бачок, заливаем туда тормозуху.
1. Ослабляем и откручиваем гайки, которыми старый крепится к ВУТ.
2. Откручиваем три металлических штуцера - желательно иметь специальный ключ, иначе заколебетесь.
3. Затыкаем отверстия штуцеров , чтобы ТЖ не уходила. Я затыкал теми заглушками, которые идут к новому ГТЦ.
4. Снимаем старый, ставим и прикручиваем новый. Не забываем поставить пластмассовую хрень, которая между ГТЦ и ВУТ.
5. Берем жену (подругу) или коллегу, сажаем в машину.
6. Снимаем заглушку с заднего штуцера и затыкаем его пальцем. Тремя пальцами другой руки затыкаем отверстия на ГТЦ (пальцы должны играть роль выпускных клапанов). Говорим субъекту в машине медленно нажать на педаль тормоза и следим, чтобы из-под пальца шла чистая тормозуха без пузырьков. Как только пошла - говорим - педаль в пол и держим. Прикручиваем штуцер и отпускаем педаль.
7. Затем то же повторяем с передними штуцерами - с ними получается больше возни, потому что их два - труднее воздух выгнать.
Не забываем в процессе доливать ТЖ в бачок.
