Народ машина простояла на морозе -15 около суток, после чего при попытке ее завести, ничего не происходит с двигателем даже никаких попыток его раскрутить, сразу начинает мигать приборная панель и при удержании ключа, еще и щелкает, енто аккум?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
аккум.
тащи домой его. посмотри может там лед в нем образовался. Проверь плотность, заряжай его.
Заряжать нечем, может в тепле отойдет?или заряжать обязательно, хотя напряжение показывает 11,8 вроде нормальное, но слышал, что еще важен объем какойто
Тимыч
Авто: Suburban
CityMultimedia писал(а):сразу начинает мигать приборная панель
клемы нормально прикручены?
CityMultimedia писал(а):Заряжать нечем, может в тепле отойдет?или заряжать обязательно, хотя напряжение показывает 11,8 вроде нормальное, но слышал, что еще важен объем какойто
вроде должно быть больше
должна быть емкость соответствующая
плотность проверь
epatazh
плотность померяй.
11,8 маловато по сути.
Тимыч
Авто: Suburban
почему мало то?!
Температура окружающего воздуха минус 15.
gorikt
Авто: 15-шка 08 г.р. М 73 Comfort X 14
хз , на акум не похоже ( -15 не -25 ). может че с мозгами ?
СОЛ
Авто: Калинваген
акб, вчера у товарища было тоже самое, прикурили завелась со второго раза сцепу пришлось держать минуты три, рычаг с трудом двигался.авто сутки стояло при -25
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
У меня при 11.8 заводится, а вот при 11.7 уже не хватает....
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Sashkins писал(а):У меня при 11.8 заводится, а вот при 11.7 уже не хватает....
Да на 11.7 у меня машина хер завелась при -25
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
12.5 - 12.8 должно быть. Отогревай аккамулятор, если повезет после отогрева может завестись, если нет, то делай профилактику (зарядка, плотность, и тд).
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Вообщем, конечно, может баян, но все таки ...
Если аккум разряжен и щелкает "какая-то" релюха, что это за релюха и может в ней дело ???
Manimal
Это аккум! 100 процентов. Замерз, окоянный.
На той неделе все то же самое было. Простояла машина сутки. На дворе -15. Нужно было по делам ехать. Вышел - чик-чик - стартер даже не проворачивает. Приборка мигает вся. Прибором ткнул - 12,2.
Снял аккум - притащил в тепло. Подзарядил, согрел. Померял прибором - 13. Вышел опять на улицу - завелся с полтыка.
FAR_21140 писал(а):Вообщем, конечно, может баян, но все таки ...
Тяговое реле стартера, оно и должно при севшей АКБ щелкать.
Sherlock
Авто: ВАЗ 21074
У меня еще чище. 3 января было -18, я вечером поездил немного и поставил машину во дворе, 4 января -22 по градуснику и в машине тоже. Машина наотрез отказалась заводиться крутить крутит даже немного схватывает ноу не заводится - зараза. Пробую каждый день - температура на улице поднималась до -5 но машину как заколдовали. Машине второй год, покупал 25 декабря 2007 года движок 11183. Вобщем, что делать я ума не приложу!!!
AlGans
Авто: ВАЗ 21144
Была такая тема.На новой машине. . Не заводился. 12 часов заряжал. Показывал 12,6 .Опять не заводится.Еще заряжал.Незаводится.Проверил всё.Взял другой аккум.Сразу завелась.Мне думается,Что аккум был бракованый.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sherlock писал(а):Вобщем, что делать я ума не приложу!!!
Свечи поменять для начала.
FAR_21140
Rover_61reg писал(а):Sherlock писал(а):Вобщем, что делать я ума не приложу!!!
+1 В том году так же было.
Sherlock
Авто: ВАЗ 21074
Свечи я сушил на плите дома, но результата ноль. Сегодня куплю новые свечи - отпишусь.
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
У меня тоже заводится по утрам с трудом, аккумулятор в норме и стартер новый, схватывать начинает нехотя, газку поддабавляю вроде завелась а обороты меедленно так поднимаются и на 500стах щелкает какая то релюха под панелью понять не могу какая , и всё обороты резко поднимаются до прогревочных.
Кто знает что за релюха? думаю дело в ней. А потом самое главное с пол тыка заводится как надо
Sherlock
Авто: ВАЗ 21074
Купил новые свечи чешские - wego ну или что-то типа того, коробочку выкинул. 160 рублей. Чихала, крякала но завелась - Слава Богу! Но загорелась лампочка - машина на гарантии - поеду в автосалон...
ДюКЧ
jam! писал(а):12.5 - 12.8 должно быть.
не факт.
МЕРЯЙТЕ НАПРУГУ ПРИ НАГРУЗКЕ!!!вот ежели при дальнем покажет хотяб 11.5, тогды батарейка в норме.
и еще. включением дальнего прогревается акб!!! не над никуда носить.
если щелкает постоянно - удерживающая обмотка этого реле накрылась.
AlGans писал(а):12 часов заряжал. Показывал 12,6 .Опять не заводится.Еще заряжал.Незаводится.Проверил всё.Взял другой аккум.Сразу завелась.Мне думается,Что аккум был бракованый.
см выше.
Lamka
Авто: 21093 '02
Щелкает втягивающее реле, не хватает мощи аккумулятора...
Если нет зарядника, то попробуй "прикурись" от кого нибудь...
Если прикуриться не от кого, то снимай аккум, неси домой и ставь в тазик с горячей водой...
Ну и после этого попробуй с него завестись... Если заведешься, то покрути до 3000-4000 оборотов в течении получасика, при этом все что бы было выключенно... Может и зарядится чутка
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
CityMultimedia писал(а):Народ машина простояла на морозе -15 около суток, после чего при попытке ее завести, ничего не происходит с двигателем даже никаких попыток его раскрутить, сразу начинает мигать приборная панель и при удержании ключа, еще и щелкает, енто аккум?
эт аккум 99%..покрайней мере у меня так тож было..поворачиваешь ключ..пытаешся завести стартер или крутит немного или не крутит ваще приборка загорается,стрелки вверх идут,отпускашшь ключ,стрелки вниз ,приборка мигает и стрекочет все...а на одометре везде 8 показывает...потом зарядил акккум ,все как по маслу пошло
