nett
Подскажите пожалуйста почему постоянно перегорает предохранитель в реле стоп-сигнала (4412.3747).
J_rockiN
А что за машина с реле стоп-сигналов?...
А пред горит из-за короткого замыкания в проводке.
nett
Пред (находится в самом реле) перегорает не моментально, а примерно недели через три после замены реле на новое.
J_rockiN
Какой пред в реле?! Нифига не понимаю. Сколько клемм у реле?
Так, выяснил, что это за реле. Это реле контроля исправности ламп. Но лично я не знаю про пред внутри него. Никогда это реле не разбирал.
Автор, ты не вносил изменения в проводку?
nett
Правильно это реле контроля исправности ламп, у него 11 ножек. Пред выглядит, посто синусоидальный кусок проволоки. Ни каких изменений к конструкцию авто не вносилось. Коротыш не должен быть, проверял, вроде внешне все в порядке.
ПЖ
Это не пред!Это шунт,и горит он от перегрузки по току.
ПЖ
Доп. стоп сигналы есть???
nett
Есть, третий стоп.
yusaka_linoge
nett писал(а):
Есть, третий стоп.
имхо-менять в нем лампы на диоды с резисторами,или на лампы меньшей мощности.
ну или шунт утолстить-допаяв параллельно существующему ещё поводок.
Rover_61reg
Насколько толстый?
Если перегорел, а до этого было всё ОК, значит КЗ.
Нужен тестер на Омы, снять лампочки в стопах, если повторитель светодиодный его можно не трогать и искать коротыш по проводке.
Хотя и повторитель можно прозвонить.
nett
Rover_61reg писал(а):
Насколько толстый?
Чуть меньше миллиметра.
Явного коротыша не наблюдается, все прозванивал. Он перегорает не сразу, сейчас новое реле поставил, два дня все ОК, а дальше посмотрим.
kotkosta
Горит от перегрева. Свой нагрев от прох тока и печка жарит(если стоит в торпедо).
Уменьшить мощ третьего стопа.
Rover_61reg
Ну если точно нет коротыша, а штатный предохранитель держит.
То можно и большего жука поставить.
Миллиметровая медная проволка перегорает при токах около 30 ампер.
Если концы оплавлены - было резкое КЗ, а если просто истончились - проволока работала на пределе возможностей.
nett
Rover_61reg
Проволока не медная и перегорает по середине.
Rover_61reg
Ну тогда тока снижать мощу нагрузки Pardon
ПЖ
Или купить хорошее реле.Они бывают разных производителей,у меня стоят лампы по 25Вт и ничо не горит.Реле покупал в комплекте с ЧЯ 173.3722-01м
