Саша20
Авто: С 2007по2009 г ваз 2112 2002г(Ниагара).С 2009г Ваз2112 2003г(Снежка)
Сёдня когда ехал с работы обратил внимание на панель приборов на температуру двигателя и там стрелка была выше 90 градусов почти на красной зоне обычно после 90 градусов включался вентелятор а тут не включается и всё.Потом остановился проверить потрогал движок он был ваще холодный (и он ваще должен быть холодным зимой двигатель???) а радиатор гарячий.В чём проблема подскажите или так должно быть.Сам в машине мало чё понимаю!!!!
И ещё вопрос .Почти не греет печка.
Поскажите в чём тут проблема пожалуста.
skripun
Авто: 2190
может у тятермос гоняет по большому кругу антифриз, верхний патрубок горячий, нижний холодный если теплый термос гоняет по большому, если темпиратура ползет то по малому, по поиску поиши про термостат тут глаза мозолили темы 4 там описано.
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Саша20 писал(а):после 90 градусов включался вентелятор
Он включается по-моему после 100-110
Саша20 писал(а):Потом остановился проверить потрогал движок он был ваще холодный
90 и холодный движок? Мож на спидометр посмотрел
Саша20
Fedos писал(а):90 и холодный движок? Мож на спидометр посмотрел
да холодный,и точно тебе говорю не на спедометр я смотрел
Горыныч
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.
Саша20 Заполни личку, тогда и ответы поточнее получишь.
