wowanas
заметил, что при малых нагрузках движка( равномерная скорость 60 км/ч) и температуре за бортом воздух Т=-20С , Т двигателя не поднимается выше 70 С (скорость печки 2, положение мах)
Когда было теплее и стабильно держалось Тдвиг.=85 С.
Двигатель утеплен,
Половина радиатора закрыта,
Термостат заменен на 6 дырочный
Обратка печки подана в термостат,
Золотники в пароотводящих трубках не установлены.
Вопрос: ктото может описать технологию притирки клапана в термостате?
Как по вашему влияет на стабильность температурного режима установка электроподогревателя ? (у меня электроподогреватель установлен, может из-за него часть тосола идет минууя термостат)
Tom669
Что-то не слышал про притирку клапана термостата. А про электродвигатель, вероятнее электропомпа от газели может влиять на падение температуры т.к. ОЖ больше прокачивается через печку т.е. дополнительное охлаждение двигателя.
А что без помпы холодно, у меня прилично грела машинка даже при минус 32 да и вообще матрехи достаточно теплые машинки.
Zippo2
А зачем вообще притирать, надо сночала проверить не пропускает ли, и при какой температуре, а потом настроить его на трубуемую и все будет счастье.
V1T
У меня было точно также в том году, когда термоэлемент на середине был заклинин supercool
Виктор-Вишня
Кто и как притирал термостат?
Че????
wwow
Я чет вообще о таком не слыхивал!-свой летом менял, причем,чтоб не заморачиваться-открутил(не сливая тосол-сколько вытекло, то и х с ним), пошел в магаз-говорю-такое есть-есть!-давайте!
Прикрутил, долил тосола и поехал..-я если честно, даже про настройку какую-то термостата не слыхивал! не то что про притирку....
mitric
От самой притирки становится теплее однозначно Good ROFL hehe
Злостный Гоблин
Мне вот тут знакомый продавец с авторынка объяснял, что :
- во-первых, термостаты имеют естественный разброс температур срабатывания
- во-вторых, их ресурс может быть от 1 до 2-3-х лет, так что проще поменять и не заморачиваться
- в-третьих, когда я купил себе машину, предыдущая хозяйка сказала, что буквально недавно (была зима), поменяла термостат, и после этого в машине стал Ташкент. Термостата хватило ровно на год до следующей зимы. Там поменял и стало мне снова счастье, пока до сих пор.
Мне кажется, поменяй не думая, и на 80-90% вероятности тебе тоже будет тепло и радостно в машине.
Удачи!
Злостный Гоблин
Кстати, у меня температура в таких случаях, как у тебя не повышалась выше 75С, после замены термостата стала повышаться до 88-89С, потом падает до 85С (открывается круг на радиатор), потом очень медленно и редко повышается до 88-89С. Выше только в пробках при стоп-старт режиме. Карлсон при этом практически никогда! при ниже -17С не включается, но! обогрев салона на максимум.
wowanas
У меня усттановлен электроподогреватель, не помпа от газели...т.е. тен на 1,5 кВТ..производства Тюмень.
wowanas
да пропускает ,при установке летом, термостата прамо в сборе, слегка продувался, (было видно что конструкция клапана большого круга ущербна , а именно: клапан выполнен из достаточно тонкого металла и на него давит мощная пружина...)
Последний раз редактировалось: wowanas (08 Января 2009 22:41), всего редактировалось 1 раз
skripun
никак не притирал прамовский термос в мороз держит отлично, в морозы в салоне жара.
Виктор-Вишня
Да это чувака еще видать с праздников плющит!-притирать термостат! hehe
skripun
видно наркоман однако
0vZ
Ну не факт, что всего 2-3 года. У машинко 2000г., через пару месяцев ей будет 9 лет. Термостат ни разу не менялся. Сегодня ехал по трассе в -15, температура держалась как и положено Smile
wowanas
в соседних темах черпанул информацию от одного суперспециалиста про то, что термостаты ненче пошли самопритирающиеся, как Вам эта информация? может кто пояснит каким образом они сами..того..притираются..
Виктор-Вишня
hehe
ЖЖЖОШЬ!
АФФТОР ПИШИ ИСЧО! 63
skripun
однако кур смешите самопритирающими термосами.
wowanas
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !! стр 33
mitric
Не ломай попусту голову - в последних термостатах клапан самопритирающийся
Сначала убедись в герметичности - залей холодную воду и оцени протечку
ПО моему проблемы не может быть
или нулевой шкуркой или пастой гойя отшлифуй стальной клапан
какя еще "притирка"
mitric
wowanas
есть у тебя чутьё на истинноее Wink
в соседней теме я описал эффект "самопритирания" - пружина придавливает прочную сталь к мягкому люминию
(ну, хоцца народу притирать термостаты, ночи не спят - мечтают притереть)
biw
я долго мучался с такой-же проблемой, было заменяно 6 термоэлементов( 3 с крышками и 3 по отдельности)все прамо, я не знаю может мне подделки попадались , потом купил польский и все стало как должно быть, седло клапана притер( паста для притирки клапанов мелкая + оправка из деревяшки)ну это скорее не притирка , а очистка седла получилась
Practic
mitric писал(а):
wowanas
Думаю такое может быть)) Потому что я заменил термоэлемент с крышкой, на старой отработавшей месяца 3-4 от клапана термостата на крышке был темный след как бы примятый относительно остальной части плоскости то есть как бы темное кольцо то есть прихлапывается он))))
Роман Торопов ©
Недавно имел в руках два термостата, новый ПРАМО (пробег ноль) и сток от приоры (пробег 25 тык).
Оба продувались.
Притирал самим термоэлементом на сухую - десяток вращений не "заряженного" термоэлемента, по "зеркалу" посадочного места сразу видно становяться проблемные места.
Теперь оба не травят (не продуваются до 2 атмосфер, при комнотной t ).
Practic
Оба продувались.
то есть надо разобрать термоэлемент, вынуть саму колбу с клапаном, его притереть, собрать и ставить?
Practic
Ну если учесть что в системе охлаждения давление не более 1атм то 2 это уже круто)))
Роман Торопов ©
Да.
Ну вот смотри, термостат состот из основного корпуса и крышки (прикручена 3 болтами к корпусу). В этой крышке "заряжен" термоэлемент (натянут и зафиксирован на два "усика" крышки).
Термоэлемент прижимается к "зеркалу" крышки перекрывая одну дырку (для нижнего патрубка радиатора), вот если дуть ртом в эту дырку воздух не должен сочиться.
Делее варишь эту крышку с термоэлементом и смотришь при какой t он приоткроеся (начнёт пропускать воду), для наших зим нужно, что-бы не раньше 88 градусов, если ранее, то подпиливаешь чток термоэлемента или просверливаешь посадочное место для этого штока в крышке термоста (опытным путём, через кипячения, но не белее чем на 2 мм), но и не более +92 градусов, а то летом вскипишь.
Вот видео кипячения, 24.4 МБ, процессы нагревания и остывания:
по FTP видео 5:52, 24.4 МБ
я не думаю что ты ртом (при помощи лёгких) сможешь дуть более 2 атмосфер. Wink
