sva_2115
Авто: ВАЗ 2115i
Добрый день!
МК выдал ошибку "Неисправность регулятора холостого хода", объехал все магазины, но нужного датчика нигде нет, везде предлагают GM. Родной стоит 2112-1148300-01, можно ли его заменить на GM, какой должна быть маркировка на GM?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
sva_2115 писал(а):МК выдал ошибку "Неисправность регулятора холостого хода
Ошибку сбоасывали и она повторяется?
Машинка какого года (ну и пробег тоже хотелось бы узнать)
sva_2115
Авто: ВАЗ 2115i
Ошибку сбрасывал, машина 2001 г., пробег 70000
Rover_61reg
sva_2115 писал(а):машина 2001 г
Точно не январь 7.2 (тама своя заморочка).
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
В середине декабря сталкивался с тем же. Найди тему: " Неделю не было ХХ, а потом появился". Проскакивала та же ошибка,ИМХО сними ДУ, с него скрути РХХ и обе железки промой очистителем карба, только когда брызгать будешь на РХХ, держи его пружинкой вниз, чтобы какашки в движочек не затекли. Времени с перекурами займет час и незабудь ватные палочки для очистки каналов ДУ. А потом насладись ездой. УДАЧИ.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
garryck, дело говорит, снимаешь регулятор ХХ, брызгаешь на пружинку вэдэшкой обильно так протираешь палочкой ватной, ставишь обратно и должно быть гуд.
garryck
Да не WD-шкой,а очистителем карба,я самый дешевый брал 65 руб аэрозоль отечественный, там каки полно,сама слезет сразу, после можно смазкой силиконовой взбрызнуть и собирать обратно. Ну и ДУ помыть не мешает при пробеге то уж 70 тык, пора. Снять ДУ элементарно, отпустить 5 хомутов которые шланги к ДУ прижимают, по двум крайним верхним антифриз гуляет, подача и обратка, как их снял и сразу кверху задрать и зафиксировать надо, а то прольется ОЖ, после 2 гайки скрутишь на кот. сам ДУ держится.Там прокладка будет. Не забудь тросик газа снять. Да в букваре все написано и сфотографировано. И вперед. Творить.
P.S. как снимешь РХХ, не потеряй резиновое уплотнительной колечко там, потом хр@н найдешь такое, только с новыми РХХ идут в комплекте. УДАЧИ.
Timophone
Да пох чем чистить ВДшкой или оч карба, тот же Х тока в другой руке.
garryck
НУ в принципе те же яйца тока в профиль. Только очиститель все таки очиститель, а WD - шка керосин с ароматиз и добавками. Да, и при таком пробеге один РХХ чистить смысла не вижу, там в каналах ДУ какаи много, надо вместе с ДУ сразу. У меня так резвее стала отзываться на тапку в пол после процедуры. Летом повторю.
