Xpert
Дано: 15-ка, фронт коаксилы 6.5" через усилитель, в подиумах, питание 4Ga от аккумулятора, масса 4Ga c кузова.
С недавних пор начались, а вчера заставили обратить на себя внимание проблемы... пропадает и хаотично появляется звук в колонках, то есть то его нет, то он есть. REM при этом работает, т.к. на нем еще висит антенна и ее светодиод горит. Межблоки у магнитофона шевелил - не помогает. Закономерности пропадания нет. В колонки может идти хлопок как будто на усилителе пропало-появилось питание. Когда звук в очередной раз пропал - кинул REM на плюс - усь не завелся. Проверил питание контролькой - его на усилителе не было. Проверил предохранитель под капотом - живой. Проверил питание еще раз контролькой - только коснулся - загорелась контролька и включился усилитель. Тронулся - звук опять пропал.
Что попробовать проверить?
vitalik-b
проверять питание усилителя. + и - supercool
Xpert
Проблема решена протяжкой всех клемм, которые идут на питание.
#МиХа#
