Страница 1 из 3
LinGG
собственно как их заряжать...?
то что правило "1\10" не канает это сто процентов, тогда как и чем? может быть есть зарядники какие?
Ataru
Мдя...? а как же я свой тогда 2 раза уже....ой....мамочки
А почему не канает-то? АКБ и есть АКБ, хоть с пробками хоть без, вот свинец или кальций тут есть нюансы какие-то. Впрочем лучше ток 2 -2,5 А и подольше, лучше зарядится. Зарядник нужен с ручной регулировкой тока.
чтож мне с кальциевой и необслуживаемой делать?три года жива и здорова cry
"...И это пройдет....." cry
Лежандр спасибо тебе,добрый человек Smile я ужо подготавливаюсь dns4
LinGG
а ты по сколько по времени заряжал? просто необслуживаемые очень боятся перезаряда....
LinGG
и тогда вопрос зачем тогда советуют автоматические зарядки для необслуживаемых? раз нет никакой разницы
и в чёмже такая разница,неужели пароуловитель так влияет? supercool
Необходимо ли для зарядки Blue и Silver Dynamic специальное зарядное устройство?
Нет. Аккумуляторы Varta можно заряжать обычными зарядными устройствами. Специальные зарядные устройства с ограничением напряжения заряда необходимы для кальциевых АКБ предыдущего поколения.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18 это сайт производителя,речь идёт о кальциевом необслуживаемом АКБ.
Fl@sh
Тоже задавался таким вопросом, когда приобрел необслуживаемый Black Horse. Открыл к нему инструкцию и вот что вычитал: "Заряжать током равным 10% от номинальной емкости АКБ до напряжения 14,4В, после этого снизить зарядный ток вдвое от превоначального до полного заряда АКБ. Величина зарядного напряжения 16...16,2В соответствует полному заряду АКБ".
P.S. Сам еще не пробовал таким образом заряжать, поэтому прошу не пинать, если у вас вдруг взорвется АКБ Smile
LinGG
у меня Varta Blue Dynamic D43 62Ah
есть зарядник.
как заряжать? просто дать 6.2 ампер? и самое главное на сколько по времени?
LinGG
и есть какая либо опасность при зарядке? ведь все-таки он не разборный... вода внутри кипеть начнет например, давление повысится....
короче че то стремаюсь маленько Very Happy
неразборный не значит герметичный.банки накрыты хитрой крышкой где вода конденсируется и сливается обратно.
главное чтоб больше 16В небыло а остальное сам схавает скока сможет Smile \в разумных пределах\. и заряжать пока либо плотность не перестанет повышатся в течении пары часов,либо ток зарядки будет неизменный стокаже.
зависит от степени разряженности и способности брать зарядку.но часиков на 8-12 это точно расчитывай.
LinGG
ok спасибо!
ДюКЧ
а вот теперь вопросик! какая батарея проживет дольше: нормально заряженная 13В, или максимально 16В?
GoodOK
У меня тоже. Я только купил и пока заряжать не планирую. Но так как это 62Ah, а не 55Ah, как положено, возможна недозарядка генератором, так что (в форуме где-то читал) рекомендуется заряжать его зарядным устройством 1 раз в 3 месяца.
Rover_61reg
Нормально заряжаемая в конце зарядки будет иметь напряжение 16 вольт, а на следущее утро - 13.
Имхо так Pardon
Rover_61reg
Просто так мысли вслух...
Если взять 2 абсолютно одинаковые батарейки (пусть 62 ампер часа), думаете ёмкость у них будет одинаковая +\- 0.000....
Колебания могут быть значительными, как в плюс, так и минус.
Вспомним старые АБ, емкость была 55...75....90...120. просто был стандарт.
Для легковушек - 55
Для уазиков - 65
Для зилов 90
Ну соответственно и генераторы были другие.
Потому-что ГОСТы такие были.
А счас генераторы по 80-90 ампер для легковушек тако-го же класса (согласен электрики счас поболее...)
Потому-что ТУ или чего-нибудь ISO. Smile
garryck
Заряжай сутки, первые 4 - 5 часов током 10% от емкости АКБ, остальное время 2 - 2,5 А, только надо разрядить его, но не до конца, а то начнутся сыпаться пластины. Я заряжал когда стартер ужо не крутит, а бортсеть питает. Все манипуляции с электролитом, как изменение плотности и т.д. проводятся только на заряженной АКБ. Автоматы не признаю, ИМХО они дают малый ток заряда в случае когда надо реанимировать дохлую АКБ. Как я понял у автора пробок на АКБ smk нет? Если нет, тогда не знаю.
Tank
Свою Варту почти 50 часов заряжал. Так получилось, что она начиная с сентября находилась в глибоком разряре. Как потом выяснилось, то что я ее подзаряжал, как мертвому припарка была, зарядник был не исправен. Вот на праздниках он и грелся на нормальном. Блин, даже и глазик зеленым стал, а думал, что он сломался.
Тимыч
вопрос не совсем в тему:
Если долить воды в обслуживаемый акб, на клемах упадет напруга ?!
Rover_61reg
Смотря сколько долить.
Если грамммов по 20-30, то вольтметром хрен заметишь.
А так вообще-то по теории есть зависимость заряженности АБ (пусть ёмкости) от плотности электролита, а степень заряженности в прямой зависимости от напруги на АБ. (ЭДС развиваемой АБ).
Тимыч
Rover_61reg
я просто тут достал старый аккум. на нем было 10.5, долил воды, на зарядку поставить не успел, через день опять замерял уже 9.8...ща поставил на зарядку)
garryck
Вы неправы, все манипуляции ареометром с водой и кислотой ужо ТОЛЬКО после заряженной АКБ.
Страница 1 из 3
