Страница 3 из 3
Anhel
пока ттт обхожусь бэз водки
это себе)))
кста кто-то тут жаловался на налет на боковых: снег вперчатку на тепленькие зеркальца - и вуаля)))
Вова Длинный
kolhoznik писал(а):
Вова Длинный писал(а):
Залил в шестерку две бутылки водки-паленки и примерно 1 литр воды. Заметил интересное явление: если брызнуть етим коктейлем на слекло, то видимо спирт быстро испаряется и вода начинает кристализоваться на стекле (по типу зимних узоров). Пришел к выводу, что водка в данном случае не самый лучший выход из ситуации (возможно использование в краянем случае) ибо за незамерзайкой я такого не замечал. Она либо полностью замерзала на слекле но потом бысто оттаивала (если сильно разбодяжить), либо работала без эксцессов в виде зимних узоров.
есть такое ело, но если стекло совсем холодное, после 5 минут езды таких проблем нет
У меня через 40 минут были... nea
Hans11
Garrison писал(а):
Можно ли разбавлять незамерзайку пищевым спиртом/водкой для экстренного повышения незамерзающих свойств?
Водку лить бессмысленно, надо чистый спирт cry
Вова Длинный
А какой смысл? При прогретом двигателе спирт будет интенсивно испаряться и создавать под капотом взрывоопасные парЫ. Мале йшая искра и... vst
Страница 3 из 3
