Страница 2 из 2
Mostmajor
Shocked А я еще вентиляцию КПП переделал чуток - вместо этой пипки засунул трубку (который на 41ом подавал омывающую жидкость для лобового стекла), на неё надел фильтр топливный и сверху эту пипку. Все это хозяйство повесил за корпусом фильтра. Масло как у всех выше МАХ, морозы у нас тоже -24 -20 бывают. Надо глянуть..
T&B
sergey-170 писал(а):
Тема-баян!Прошлой зимой подымали.
Сам такое видел усебя.
Залил масло выше метки "МАС" по совету друзей -мол 5 передача голодает.При первых морозах -20 полезло масло.
Масло 75W90. Слил масло до метки междй мас и мин.
Все в норме не соплей не подтеков.
сомнительная связь выдавливания масла с его уровнем (в обсуждаемых количествах). на двух машинах наливал тaf-x до верхней границы приплюсности щупа (это выше уровня "МАХ+5 мм") и ничего никогда не выдавливало зимой.
Siers.
Fedos писал(а):
Дык, из-за минералки канешна. Небось морозы были? Она же густеет шипко.
У мя 3 года назад.. или 2.. не помню..
Когда были морозы -40... масло не откуда не вытекало...
Хотя у мя мениралка заводская...
_Gray
Масло начало выдавливать сразу после покупки машины. Заменил на тaf-x и уже три года ни намека на это.ИМХО минералка полный отстой...
Ганс
подождем твоих постов до лета ( тока если масло на миню не сменишь)....
Acer1
в октябре прошлого года заменил в коробке стоковое масло на ТНК полусинтетику 75w90 под отметку макс., сразу же стало выдавливать через сапун, сейчас его уже выдавило столько, что стоит между метками мин и макс, но до сих под давит.
Тут уже писали про аналогичную проблему с ТНК минералкой, может ТНК хреновое масло делает? еще у кого то есть проблемы с таким маслом?
_Gray
с тафикс завожу с автозапуска без проблем в -35, движок греется 600 ватным подогревом от розетки часа 3. ничего не выдавливает и нигде не протекает...
Виктор-Вишня
ROFL
так какая нах разница какие морозы, если ты греешь двигло подогревателем?!
сказал тоже в минус 35 без проблем!-правда машина стоит в гараже, где +5!
ЖЖЕШЬ!
HighSpeed
меня эта, простите, "ебень" с подтёком напрягает и чо делать и чо меня низнаю (правда и в сервисе не был ещо)
уровеень чуть меньше максимума вроде, и всё равно херачет масло причом в любую погоду.
[Fred]
минералка. 3 года ездит. акуеть. wwow
Ганс
Ога! Вот поменял.. при таких-то ценах буду менять каждые 20 ккм.
_Gray
Виктор-Вишня писал(а):
ROFL
ЖЖЕШЬ!
Машина стоит на улице, и греется двигатель а не коробка. Ты бы попробовал в такой мороз завести на менералке - она на нейтралке поеедет....
Виктор-Вишня
Дак я и не спорю что поедет на нейтралке!
поэтому и говорю-куй ты ее заведешь!
Потом ты про подогреватель сказал-так какая тогда куйня-какой мороз!
И толко потом ты сказал-что у тебя подогреватель только двиг греет!
Но все равно ИХМО-от двигла и коробка прогревается!
Страница 2 из 2
