Страница 2 из 2
monster7777
NikoNiko писал(а):
левую сторону держит провод массы
Не смог я его открутить, и обрезал на хрен. Новый в другом месте где-нибудь прикручу Wink
monster7777
Поздравьте меня, снял я эту гребаную печку. Поменял вентилятор, стал тулить всё назад. Вытрахался весь, вспомнил такую-то мать и не только.
Теперь другая проблема. Как-бы описать попонятнее Короче, со снятым вентилятором, радиатор печки, получается висит в воздухе, только на двух патрубках справа. Когда одеваешь кожух, получается, что он ложится практически на вентилятор, вернее на пластмассу вокруг него. Так и должно быть? Радиатор-же горяченный. Не поплавит он там ничего?
И ещё при установке кожуха назад, получился небольшой перекос, из-за того, что радиатор слева провисал вниз. Это нормально для наших машин?
monster7777
Ну что, неужели нет знающих людей? nea Может кто видел всё это дело изнутри?
NikoNiko
я уже не помню точно... но вроде радиатор фиксируется в верхней части печки... но если даже это не так, то не страшно, что он будет чуть криво стоять... то что поплавится - запросто... коробленных от горячего воздуха печек навалом.
главное что бы кожух встал правильно и все защелки закрылись, ну и массу не забыть прикрутить Wink
monster7777
А как правильно он должен встать? Smile Защелки все закрылись, с трудом Wink
monster7777
Ещё какие-нибудь мысли будут по поводу крепления радиатора?
ksan
Gospod_in
Уважаемый, прошу помощи. Хотел новую тему начать но вижу ты это уже делал. Подскажи подробно как разобрать плстмассу, которая закрывает печку что бы добраться до последней. можно ли попасть к печке или хотя бы вытащить с радиатора печки листья и другую лабуду не сливаю тосол и не особо разбирая авто.
Romchik58
радиатор лежит на плассмасововом кожухе вентилятора, на неё он ложиться боковыми гранями. до вентилятора не достаёт. Поидее всё ровно должно встать. Если бы встало криво как ты описываешь, не смог бы поставить две защёлки со стороны руля.
monster7777
Защелки-то я поставил, но с горем пополам... Но всё равно, спасибо, что утешил, что радиатор лежит. А то я думал, он должен вверху крепиться Smile
Страница 2 из 2
