Страница 3 из 3
_Remus_
Пароль и логин есть конечно, как же без них!
Alexandr-12rus
Марку модема скажи)
Shrek
_Remus_ писал(а):
А в игрушки под линуксом как играть?
Для игрушек есть специально заточенные под игры приставки.
ЕвгеничЪ
_Remus_ писал(а):
Нету! В нашем ауле АДСЛ пока мало у кого есть...
ну тогда пытать настройщика... раз и навсегда...
ибо говорю, там несложно...
а че внутр. форума нет штоль все же?
KyZZMI4
У тебя IP адрес какой? На твоей машине?
_Remus_
KyZZMI4
А как его узнать?
ЕвгеничЪ
Есть вроде. Надо попробовать.
Alexandr-12rus
Acorp Sprinter@ADSL LAN420M
KyZZMI4
У тебя инет появляется сразу после включения компа или надо что-то ещё делать?
_Remus_ писал(а):
А как его узнать?
Пуск-Выполнить-cmd-ipconfig
Полученный результат сбрось сюда, будет типа такого:
Код:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
_Remus_
KyZZMI4
Инет появляеться сразу как комп включаю. По айпишнику у меня все точно так же как у тебя, только IP-адрес у меня - 192.168.1.34
olg2004
_Remus_
айпи твоего роутера 192.168.1.1
набираешь в браузере
потом логин admin пароль или никакой или опять admin
на вкладке WAN посмотришь настройки
в основном разница в типе соединения PPPoE или Bridge для одного надо создавать на компе соединение для второго нет (какое непомню)
KyZZMI4
olg2004
Значит у него PPPoE модем режиме роутера пашет.
_Remus_
Можешь переставлять винду, все настройки на модеме (правильнее роутере) и при сносе винды проблем не будет, кстати интернет будет и под линуксом Smile
Alexander99
wraithik писал(а):
А какие пункты в меню есть, когда по паке правой кнопкой тычешь? Какой пункт жирным отмечен?
Самое интересное, что отмечен как раз открыть... А вот в настройках системы, там, где настраиваешь что делать при двойном нажатии на папку с файлами(точно ща не помню где), есть выбор программ и действие. Так вот, открыть там как раз нету...
По поводу настройки АДСЛ соединения. Я как раз работаю в этой сфере. Могу помочь всем, кому нужно. Сложного нету ничего... Если модем настроен как PPPoE, то действительно при переустановке винды ничего не изменится, а если он настроен "бриджом", то единственное что нужно будет сделать, это создать как раз то самое PPPoE соединение на компе(что тоже как два пальца об асфальт). Самое главное модем не пересбрасывать, потому что на нем прописаны VPI/VCI именно для вашего провайдера.
Страница 3 из 3
