Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Есть камера Canon FS11. Куплена перед праздниками. За праздники наснимали всякой всячины. Сегодня решили сбросить на комп. НО-ООО... трабл камера не видна, при подключении к компу ХРюша определяет девайс, как камереа canon fs 11 и просит дрова, которые отсутствуют (в комплекте 2 диска на них куча всякого г..на, кроме того, что требуется ХРюше)
. Может у кого-нибудь есть идеи или ссылки на недостающий софт, буду премного благодарен.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Камера с винтом или флэхой?
При подключении если дрова не давать в моем компуктере не появляется ничего свежего?
Hans11
Dron_spb писал(а):Камера с винтом или флэхой?
С флехой, встроенной на 16Гб. Дополнительную не покупали.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
McRae
Авто: X3
а че на сайте кэноновском грят? наверняка там есть раздел downloads, ищи дрова там
McRae
Авто: X3
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Да и дрова наверняка есть на диске...полазить нада по нему через проводник.
Hans11
MEPHI_Aahz
McRae
Первое что сделал - туда слазил. Ничего нового, все на дисках есть. Еще на компе стоит софт от фотика EOS 40D. Пытался под..ать ХРюшу его twain дровами - пофиг для FS11 это не софт.
MEPHI_Aahz
Hans11
в идеале - писать на SD и потом читать с любого кардридера.
может что не так делаешь при подключении?
Hans11
MEPHI_Aahz писал(а):в идеале - писать на SD
Это я понимаю, но надо топать в магаз за карточкой и адаптером.
А на куя тогда в комплекте USB кабель. Наверное, суперпод..б от Canon
Hans11
Alexandr-12rus писал(а):Да и дрова наверняка есть на диске.
для ОС от 98 до 2К
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
мож на самой камере в менюшках какой-нибудь хитрый режим нужно включить?
Alexandr-12rus
Так если я не ошибаюсь 2к это и есть для ХР
Hans11
Alexandr-12rus писал(а):Так если я не ошибаюсь 2к это и есть для ХР
В данном случае ХРюша так не считает.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Hans11
когда ставишь софт, автоматом ставятся и дрова.. я, думаю. диски стандартныу, для всех моделей ... ставь EOS Utility
Hans11
L[quote="Саныч2112"] диски стандартныу, для всех моделей ... ставь EOS Utility[/quote
Дык всё стоит еще с времен установки 40D
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Hans11
обновляй! в ней как раз и зашит сервис для перекачки, те интерфейс для работы с камерами и сканерами...
Hans11
Саныч2112 писал(а):обновляй! в ней как раз и зашит сервис для перекачки, те интерфейс для работы с камерами и сканерами...
Я же говорю все стоит. Ставил 2 дня назад.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Hans11
а руками запустить этот EOS Utility ???
McRae
Авто: X3
мля, вот кэнон мудрит вечно со скачкой...
Hans11
Саныч2112 писал(а):а руками запустить этот EOS Utility ???
Ну попробывал - доступно только monitor folder.
Попробывал переткнуть USB разъём - опять выскакивает поиск нового оборудования, и сообщение,что оборудование не может быть установлено, т.к. мастер не нашел необходимый софт.
Вставляю фотик с ним всё нормально.
Вставляю камеру и через диспетчер устройств, напрямую прописываю путь к дровам 98-2К, а пишет нет необходимого софта.
Hans11
Решил проблему. Всё дело было в настройках камеры.
2 Модераторам - закрывайте тему
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Hans11
вот, никогда не понимал таких концовок... появилась проблема, народ чем мог советовал... потом появляется автор и говорит, все решилось, закрывайте... а если потом кто столкнется ??
в камере масса настроек, хотя б в кратце скажи как решил... а уж после этого закрывать...
Hans11
Саныч2112 писал(а):хотя б в кратце скажи как решил...
Может кому пригодится:
в камере есть кнопочка <func.> нажимаем, джойстиком выбираем <меню>, дальше <cистема>, находим <устан. USB> и выбираем <ПК/принтер>... и усё О.К.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Hans11 писал(а):Может кому пригодится:
СЕНКС!
