Shumich
завтра отгоняю машину для сборки кпп (18 +4,1). мое сцепление еще живое, но все же пружинки чуть разболтались... сосед по гаражу недавно менял себе на калине (6 тыс. пробега) сцепление в сборе (2 передача сдохла, заодно решил и сцепу полностью сменить). так вот сцепление у него в отличном состоянии. поискал в интернете инфу по сцеплениям калиновским - у некоторых машин стояло 10(12) сцепление, а у некоторых свое. на соседской машине калиновское сцепление. диск больше чем на 12 на 5 мм. (рабочая часть 35 мм вроде). маркировки нет никакой. пружин на диске стоит всего 4, но они двойные и виток гораздо толще.
вот и интересует стоит его брать или нет? подойдет ли оно без кардинальных изменений? (как например, если ставить 12 сцепление - надо стартер менять, чтото подрезать, маховик ставить 10, или венец протачивать 08 и ставить на 12 маховик)?
или получится просто снять 08 сцепу и поставить то странное сцепление от калины? (странное потому что на рынке даже не смогли сказать от какой оно машины ((( .
Санёг
непонял диск больше 12го на 5мм ? в 8ую корзину 100% невлезет
raven_
По каталогу деталей маховик идет 2110, т.е. все пляски со сцеплением аналогичны. Маховика 2112 в природе не существует, как и сцепления, есть только ведомый диск 2112, все остальное там - 2110.
Shumich
всем спасибо! поставил 9 сцепу
