ну ето же не с термосом наверняка и не масштабное явление и не скачивается даже
Видимо гляна забыли спросить.
Существуют тропические термоэлементы,настроенные на более низкий порог,чем у нас,но выше не бывает.
В валенках и телаге я зимой не ездю
Также я не грею машину с салоном 25 минут как некоторые а всего 2 минуты и рабочая температура двигла при движении ниже 88 гр. не падает.
уменьшением байпаса ты токо увеличил время прогрева своего двигла всего лишь
т кипения тосола при атмосфере вроде 108гр
ну а развивать дебаты дальше смысла тоже не вижу.
ссылку на производителей, причем с указанием что для других районов на этот же двигатель применяются термостаты с другой температурой открытия
©FIL
вот именно, а в печь (радиатор) так и не попадает ...
Заметь, что пароотвод, на подаче ...
: Был закидан помидорами
Побоялись подсоса воздуха из бачка в радиатор
или сарайкиному радиатору пофиг где у него нагнетание и обратка
Радиатор печки 2110 алюминиевый ДААЗ
Воон та фотка в цитате эт кажется афтар Glan если неошибаюсь, а у него тож мафынка 2001года, отопитель старого образца...
Ооо и при меньшей площади радиатора даже на чуть, при тойже толщине!!!
388,4см2 и 386см2 соответсвенно
Следующий этап - Перенос БачкаОЖ на обратку Радиатора (по калиновскому варианту)
Уже спаян тройник,
завтра врежусь и опять запишу прогрев БезПечки
Я тож уже такую хрень собирался только с труб варить
... Эт из чего? Медные трубки?[/quote]
(кто угадает время прогрева от -10 до +85 с точностью до минуты - с меня бутылка пива Бархотное Томского пивзавода (иногородним высылаю наложенным платежом))
Часть 4 (обратка печки - в 6-ю точку, кран - на трубу)
Из печки Ташкента по-прежнему нет.
Может в калиновском тройнике, куда впадает бачок,
есть какой-нибудь перепускной КЛАПАН
Вывод: на ВАЗе не такие уж дураки сидят как нам кажется
Кир-кук
верни схему из части №3 (обратку печки в трубу сакса, заливной кран в 6-ю дырь термоса)
и обязательно проверь засранность печки ...
Говорю, что с пароотводов начинает долбить так, что огород поливать можно
Давай Филипп разбирайсо уже - я пока че то очкую раз у тебя такая шняга выходит
Те - чтобы устроить парилку в салоне,
придёцца пристроить теплообменник побольше или получше
Или качать больше жидкости доп.насосом (помпа с газели).
В этом случае байпас не перекрывается клапаном - образуется щель на величину "подпила" - -- это ненужный паразитный канал )
Кир-кук
что у тебя с пароотводом печки?
Сегодня пароотвод печки был заглушен
Результат :
печка стала ещё теплее, особенно на ХХ
(с открытым пароотводом на ХХ тупа дул холодок, температура на ходу стала 91 (была 93-95),
и как мне показалось, возрос общий напор в системе - бачок омывайки отогрелсо
Если не изменяет память, у тебя термос "подпилен" - уставка задрана?
У меня Печка начинает дуть холодом на ХХ 880об/мин с момента открытия термоса - 88 градусов.
После этого тепло появляется при увеличении оборотов с 1200 и выше.
Сейчас приведу термоэлемент в штатное состояние и тогда развею сомнения.
Одинаковый эффект при открытой крышке бачкаОЖ, давление в системе атмосферное.
Ты прям решил пройтись по моим стопам hehe
Причину холодного ветерка на ХХ еще не понял в деталях
То, что нет прокачки через печку - это факт (подтверждено моим наступанием на наши грабли)
В обоснование нужно подтянуть гидравлику
