джаз-смэл
Установили ПТФ в другом городе. Позже была поездка с ВКЛ ПТФ 200 км / 2,5 часа. После этого сгорел блочёк под предохранитель,установленный МАСТЕРОМ на сервисе, (поплавился). Поспрашивал в магазине такой тип пред., ответ один: он на 10 А - максимум, поставил другой блочёк пред., флажковый, воткнул предохранитель на 20 А, на обе фары, как и до этого было. А сейчас по свободной трассе и 45 км не выдержал, поплавился блок предохранителя, вместе с оным.
В электрике ничего не смыслю, поэтому обращаюсь, всегда, к спецам.
Может поможете?
Лампы по мурзилке.
TDV.ROOT
Преды на ПТФ идут F4/F14
Какой еще блочек? И интересно было бы знать, по какой схеме этот горе-мастер подключил ПТФ.
Tom669
А лампы то какие в ПТФ стоят?. Если все подключено правильно и лампы стоят не на 100 ват то ни чего не горит и не плавится. Если ПТФ подключены по мурзилке то для них в блоке предохранителей есть свободные места и подключаются они через реле.
джаз-смэл
[quote="TDV.ROOT"]Преды на ПТФ идут F4/F14
Для меня это (Тёмный лес)
Отдельный блок под один предохранитель, ну если не на ЧЯ ставить.
джаз-смэл
[quote="джаз-смэл"]
Через реле и подключены. Дополнительное.
Лампы по мурзилке ставил. Не помню какие но не на 100 ватт.
infeligo
джаз-смэл реле оплавилось что ли?[/quote]
джаз-смэл
[/quote]
Да нет, сам блок в котором стоит предохранитель.
maksson
Пластмассовое посадочное место как на сигах чтоль?
джаз-смэл
Я же писал cnk
TDV.ROOT
джаз-смэл
Вобщем давай фото всего этого безобразия. Разбираться будем, а то так ни кто не въезжает в суть.
maksson
джаз-смэл
Да вот мы и понять не можем про какой блочек ты толкуешь, сроду никаких блочков не ставилось.Новый способ подключения чтоль изобрели))))Сфоткать сможешь?Вообще я так понимаю типа этого ?
джаз-смэл
maksson писал(а):
джаз-смэл
да фото здесь не прижилось-бы. А блочёк, не знаю как ещё обозвать, кроме как (отдельный блок, для предохранителя, ОДНОГО - предохранителя).
infeligo
Может такое
maksson
Блин, ну выложил ведь я фото.Вот еще .Такой?
Sanya P
Такой??
И что один пред на обе фары?
джаз-смэл
ДА - ПОПАЛ hehe Этот блок и плавится.
джаз-смэл
И что один пред на обе фары?[/quote]
Да, так мне поставили cry
infeligo
джаз-смэл Это скорее колодка под предохранитель)
джаз-смэл
Мать моя женщина?!!!
Я просто не знал как колодку обозвать.
Согласен с ТОСТУЮЩЕМ Wink
maksson
Ну че сказать-грееца пред-плавица колодка.Перетряхивать проводку, смотреть все скрутки, клеммы, коротит может.10А там ставят, больше не ставь.
Последний раз редактировалось: maksson (10 Января 2009 01:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Sanya P
maksson писал(а):
Так там вроде больше одного и не надо)))
Ближний, дальний, ПТФ - везде по отдельному преду на каждую лампу.
Итого 6 предов и 3 реле.
джаз-смэл
maksson писал(а):
Так там вроде больше одного и не надо)))Ну че сказать-грееца пред-плавица колодка.Перетряхивать проводку, смотреть все скрутки, клеммы, коротит может.
Прямо все схемы suu
dmitriy_840
ПТФ потребляет менее 10А. Колодка плавится не должна. См. контакты в колодке.
maksson
Я убрал это уже, сам загнался)))
maksson
джаз-смэл
Какие схемы???Там проводов то раз-два и обчелся.
