Adaptor
Привет Всем!
После исчезновения давления:
1 Датчик (результат 0)
2 Ослабил мас. фильтр. и завёл (результат 0)
3 Снял картер и офигел, заборник был заглушен льдом.
Откуда он там?
Маслозаборник чистый
Может конденсироваться вода от частых коротких поездок зимой?
Масло кастрол 5W40 цвет нормальный, тосол дабавлял раз в год грамм 100-150, цилиндры не отказывали, даже при пуске в мороз работает устойчиво с самого начала.
В нагрузку, пока снята защита(кто-то интерисовался про скрещивание заводской и дуругой (производителя не знаю))
nosik77
А машина где живет (гараж, стоянка)?
Adaptor
Машина живёт в гараже.
Интересно!! Тосол теряет свои качества попадая в масло?
Может он натёк в последние дни, количество льда грамм 50 примерно, в бачке этот убыток и не заметишь
Уже не только буквы но и слова начал пропускать
Последний раз редактировалось: Adaptor (09 Января 2009 23:36), всего редактировалось 1 раз
Adaptor
В холодном гараже, изредка когда собираюсь покавыряться включаю отопление
AnD295
Зимой такое бывает. Конденсат + масло. Это эмульсия замерзла.
Бывает, что масло из-за этого преврашается в такую гадость, что засасывается в воздушный фильтр (на карбюраторных машинах), открываешь кастрюлю, а она полная гвна и карб забит.
Adaptor
Эмульсия состоящая из чего???
Говна там не было, масло и кусок льда на дне. Я кусочек растопил.
Adaptor
Так как версий нет то закрываю картер. Позавожу двигтель несколько дней, потом ослаблю пробку на наличее воды. Теперь появилось время заняться бампером (поймал куропатку, трещина) и заменой оторваных болтиков крепления переда защиты
nosik77
Скорее всего это конденсат
Adaptor
У кого пробивало прокладку ГБЦ ?
Компрессия пёрла охлаждение?
Как выглядело масло?
Как работали цлиндры?
Тосол попавший в картер может замерсть?
Ещё один вопрос вскочил.
Отверстия под шпильки в головке крепления термоса они сквозные или нет? Просто за неделю до этого термос для уменьшения байпаса.
Не создавай несколько постов подряд.
Свои посты можно редактировать и добавлять инфу.
А если твой пост последний в теме, то можешь ещё и удалять.
В следующий раз - и получишь плюшку. Три плюшки = бан.
Роман Торопов ©
Костяра
Adaptor,напиши,как давление пропало,сразу при заводке не появилось или потом?Просто недавно столкнулся с подобным:мотор полностью остывший,на улице всего -15,завел,через пару минут поехал,через полкилометра загорела контрольная лампа давления масла Shocked двигатель градусов 50.Глушу,лезу под капот-все чисто,никуда ниче не утекло.Магазин запчастей рядом.Тупо меняю датчик давления-бесполезно.Тупо меняю масляный фильтр Good появилось давление.О причинах остается только гадать.А, износ и грязь не рассматриваю,т.к.пробег всего 16 т.масло-только фирменная синь.Поездки короткие,к концу поездки только-только мотор прогревается.Для образования конденсата идеальные условия,но не думал,что все настолько.На твоих очень наглядно.Склоняюсь к мысли,что у меня было что-то подобное.Вот бы еще знать,за какой период такое появляется и сколько надо чтобы оно растаяло и вылетело паром.
telpm
посмотрите еще трубку вентиляции картера: там тоже может быть суспензия, и довольно много.
Adaptor
Костяра
Честно сказать не знаю, завёл , вышел, минут 5 покрутился по гаражу и выехал. Проехав метров 100 что-то тихо пропиликнуло (думал показалось) После повторного писка увидел маслёнку и заглушил.
Хочу изготовить тройник и поставить манометр под капотом чтобы иногда контралировать давление, а не видеть есть оно или нет...
AnD295
Эмульсия в двигателе получается когда смешивается масло и вода, в нашем случае это конденсат + масло. Все это стекает в картер и замерзает.
tranzit 48
Нет конечно же.Конденсат это был.Хорошо что заметили.А то с запуска вот так можно было бы завести,и клина словить.
Adaptor
Да, думаю отделался легким испугом. Уже катаюсь.
Но манометр под капотом всё равно сделаю паралельно с датчиком...
skripun
всякой прошпорт и еще некоторые безделушечники на подобе них делают готовые комплекты датчик+прибор
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=290
что то на подобе друг брал но на боевую копейку тока не помню на фильтр он ее прикручивал илькуда в другое место, мужики не звиздеть на меня за проспорт просто показать парню чтоб не колхозить под капотом.
Виктор-Вишня
Думаю для предотвращения клина можно сколхозить что-то типа-если лампочка загорается(нет давления масла)-чтоб сразу глушился движок!
Думаю там колхозится все довольно быстро!
Николка-Паровоз
Adaptor
Считай что отделался лёгким испугом... gpn
У меня сосед недавно так свою десятку завел, вышел покурить supercool , нежок с машины стряхнуть, и всё... Кирдык вкладышам... Провернуло, и двиг заклинил...
Adaptor
А указатель куда ставить? Если в салон то нах надо вид портить, пялится я на на него не собираюсь всё время а иногда давление проверить можно (например после замены масла) а под капотом я и сам сделаю...
Идея не плохая, надо обдумать!!!
Adaptor
Всё, теперь я спокоен как удав!!!
Давление в норме, 2,5 кг..
