Oksana-22
Авто: ВАЗ 21054 -> Калина
Из-за чего могут быть пропуски в 4 цилиндре?
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
ВВ провода, на 4 цилиндр он самый длинный и сопротивление чуть больше,на инже они тоже разной длины?Это как вариант.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Свеча,ВВ провод,а если инж.еще-может быть модуль зажигания.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Oksana-22 писал(а):Из-за чего могут быть пропуски в 4 цилиндре?
Из-за того же, что и в остальных... А на каких режимах? ХХ? Равномерное движение? Разгоны? На всех?
Вообще, начиная со свечей и заканчивая прогаром клапанов или поршней...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Oksana-22
Владимирыч
Загорелся индакатор проверьте двигатель.
Коды ошибок 0300, 0304.
Компрессия
12, 11, 12, 6
По гарантии заменили клапан, втулку и рекомендовали заменить свечи.
Свечи сразу же после гарантийного ремонта заменила. Пока индикатор Проверте двигатель не загорался, посмотрим что будет дальше.
Владимирыч
Oksana-22 писал(а):По гарантии заменили клапан
Следовало ожидать (компрессия 6 очень низкая). Про коды ошибок, к сожалению (или к счастью), ничего не знаю - не общался с впрысковыми моторами... "Кривая отказов" и здесь подтвердилась - их максимальное количество приходится на начало эксплуатации, когда выявляются скрытые заводские дефекты (брак), и на "пожилой" возраст, когда имеет место износ и усталость. Смотрите на дальнейшее с оптимизмом!
