Страница 3 из 3
Rover_61reg
Тимыч писал(а):
.когда сядет совсем - выкину
Сдаш в цвет. мет. на пару литров....пива или бензы.
Электролит в банках не бурый случаем?
olg2004
ваще щас перешел в режим хранения gpn
Тимыч
Flyman
никто не доливал. аккум стоял на моей 3 года. (это только известный срок)
Я только воду доливал.
не))проще выкинуть, чем искать прием цвет мета))) Хотя кризис))
Электролит не бурый, прозрачный, но в нем дерьмо плавает и пластинки (те что видно сверху) помяты...
Аккуму вроде как 5й год пошел...хотя...может и старше...
Валенок
Тимыч писал(а):
вопрос не совсем в тему:
Если долить воды в обслуживаемый акб, на клемах упадет напруга ?!
Я как-то до уровня долил дистиллированной и еле завелся на теплом двигателе. Теперь доливаю частями - сначала три банки, потом остальные. Летом естественно.
garryck
При разнице плотности эл/лита в 0,01 между банками, теряется 6% емкости АКБ. Гласит совдэповский букварь.
dvm99i
- Это в смысле в разные дни? Как-то это нехорошо :-(((
Alexandr972
В разрыв минусовой клеммы включаешь тестер в режиме "амперметр", на предел 1 ампер. Далее предел снижаешь.
Должно быть 50-70 мА. Естественно свет в салоне не должен гореть. Т.е. полностью автономка.
Проверил таким образом получилось 80 мА. Из дополнительного оборудования имеется Бк ну и магнитола. Это нормально или копать проводку?
dvm99i
Alexandr972
Нормально, очень даже... Не забывай, ещё есть АПС и ЭБУ...
Rover_61reg
Это Good
Alexandr972
Спасибо! Заволновался потому что прикинул, что аккумулятор примерно за месяц сядет в 0 с таким током утечки. Просто чаще ездить нужно Smile
MARINA19
A как заряжать ак батарею вообще?через час принесу его, в углу лежит зарядка!че дальше делать?
garryck
Купи букварь supercool
Владимир TTTT
Привет, приносишь домой (акум), даешь ему постоять (отогреться) чтоб примерно соответствовал комнатной температуре. Кстати можно поставить к батарее. После того как отогрелся, ставишь акум назарядку. в соответствии с инструкцией к заряднику. На мой взгляд теплый акумм эффективней заряжается. вообще производители АКБ в инструкции пишут, что если машина стоит на улице, а особенно если в регионах где температуры зимой колеблются от -15 до -30 градусов, то АКБ как минимум раз в месяц надо ставить назарядку. И если на 95% машина ездит в городе.
Страница 3 из 3
