ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
всем привет. потекли (один треснул) патрубки печки . возможно поменять не снимая ВУТа ? кто менял скажите. можно ли затянуть хомуты (хватит места) чем лучше затягивать? мужики помогите советом! а то холодно на улице! неохота копаться еще с ВУТом!
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Подобраться можно, снимать ВУТ не обязательно, но вот трапецию дворников снять придется точно.
ilya59
долго,сложно снять эту трапецию?
TDV.ROOT
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Уууу.... точно такая же проблема меня ждала 31 декабря!
Шланг перетёрся, при нагреве ТОСОЛ уходил, а из под капота пар. Лезть я никуда не стал... 5 мин на обдумывания и капания в ящике с железяками!
В месте трещины- разрезал шланг, дальше вставил трубку медную по диаметру длиной сантиметров 6-8, соединил шланг и затянул хомутами с обоих сторон!
O Michl
Авто: Альмера G15
Иван-ПСКОВ писал(а):В месте трещины- разрезал шланг, дальше вставил трубку медную по диаметру длиной сантиметров 6-8, соединил шланг и затянул хомутами с обоих сторон!
Это если шланг лопнул в подкапотном пространстве . Если
в районе хомутов печки , то - жопа . На такой машине снимал
радиатор печки , ставил новые шланги и новые хомуты болтиками вверх , чтобы позже можно было подтянуть если ослабнет .
ВУТ оставался на месте .
Mostmajor
Жабо старого образца, печка тоже. Ни вакумник, ни трапецию не снимал. Снал щетки, жабо, шумку, корпус вентилятора и сам вентилятор. Разбирал в прошлом году в фервале, после работы и с фонариком на стоянке
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
. Все от того, что на морозе затянул заводские хомуты (не НОРМА) и все пошло поехало. Снимал все хозяйство 2 раза за неделю.
ilya59
все вчера поменял- снимал жабо,трапецию , верхнюю крышку печки с электромотором. и все. можно подлезти!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Два раза менял эти шланги. В обоих вут снамал. На самом деле его снимать не сложно. Что касаемо трапеции то она вообще не мешает! А так стоит поменять оба шланга
ilya59
дак ВУТ можно не снимать! трапецию -чтобы сверху открутить хомуты. и крышку вентилятора печки вместе с движком вентилятора. и пространство хватает! а так лучше ВУТ не трогать!(мало ли че)а печку снять!
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
ilya59
вопрос спецу который ТАМ побывал
каково расстояние от патрубков печки до выхода под капот на уровне шумки?
Мне нужно удалить тройник обратки, а он сидит плотно к шумке - вот и раздумываю: обрезать по шумке и вкрячить штуцер с хомутами или разобрать и вставить целую трубку?
ilya59
растояние от штуцера отопителя имеешь виду? не факт то что ты тройник поменяешь- а потекет потом на штуцере у отопителя. мой совет- меняй оба шланка от отопителя вместе можешь и пароотводящий-тоненький такой! 2часа гемероя конешно и на 3-и года забудешь о них! я еще там садил шланги с герметиком - белый . автогерметик 30р. стоит.
mitric
ilya59
у меня еще не течет
мне нужно расстояние для модернизации отопителя без разборки
какой длины шланг от штуцера до выхода под капот?
ilya59
да еще пароотводящий если менять будешь-осторожней со штуцером-хрупкий и тонкий гад. перетянуть можно хомутом и он треснет! не однократно сдесь писали! посади с герметиком и хомутик не так сильно затягивай. также и те можешь герметик схватиться- не даст течи если даже хомут не сильно затянут.
ilya59
да фиг знает- 10см примерно. может больше?заедь в магаз с автозапчастями и попроси эту трубку-тройник на печку и смеряй-точно ск-ка в см? а как ты хочешь модернизировать? поделись
mitric
ilya59 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776
на обратке стоит тройник с очень малым сечением по сравнению со штуцерами печки
Буду вырезать и выкидывать!
Бачок или на 6-ю дырку термостата или в старое место вставлю нормальный тройник
Тройник у меня без хомутов - сварен с резиновыми шлангами - заводской - бяка
ilya59
а смысл модернизировать систему ож? штатная то че не устраивает? или по калиновски греет печка лучше?
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
ilya59 писал(а): посади с герметиком и хомутик не так сильно затягивай. также и те можешь герметик схватиться- не даст течи если даже хомут не сильно затянут.
я дополнительно в штуцер вставил тонкую медную трубочку для прочности.
ilya59 писал(а):а смысл модернизировать систему ож? штатная то че не устраивает? или по калиновски греет печка лучше?
сделал у себя по "калиновски", 6-ти дыр. термостат, обратка печки на термостат, бачок на помпу.
Реально печк греет лучше.
ilya59
да у меня после замены патрубков и отопителя нормально все!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
хочу шоб как в иннопомойках сразу тёпленьким дуло
ilya59
а енто как? у них сразу теплым дует?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а хз как ну не сразу а после 2-х 3-х минут работы ДВС уже дует тёпленький воздух... а у меня после 10-20 минут Т двигла 85 градусов а в салоне 5 градусов.. печка на хх дует холодным (( чуть поднимаешь до 1000-1200 уже тёплый
ilya59
