dima1988
Авто: ваз 21112
недавно выскочил болт крепления рычага передней подвески к кузову.во избежании такой проблемы решил законтрить эти болты двумя гайками, т.к. на стандартных не хватает витков купил в магазине болты, подлинее(резьба мелкая). материал этих болтов должен иметь особые параметры(всетки узел отн. высоко нагруженный) или подойдут обычные болты.(на этот вопрос меня наталкнули ценники: на стандартных было написано место применение, на тех которые я купил было просто: болт м12-90, разный цвет и шероховатость)?
без разницы куда направлена резьба этих болтов: по ходу движения или против?(стандартно они направлены резьбой вперед, а защита картера крепится сзади, очень неудобно что для снятия защиты приходится вынимать болт)
jecson
Авто: Антара,Шаран
стандартно они всегда стояли резьбой назад!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
jecson писал(а):стандартно они всегда стояли резьбой назад!
именно так.
dima1988 писал(а):во избежании такой проблемы решил законтрить эти болты двумя гайками
используй гайки с полиэтиленовыми кольцами
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Gloom писал(а):используй гайки с полиэтиленовыми кольцами
Ну ХЗ, у меня там с гроверами обычные стоят, не жалуюсь.
Gloom
TDV.ROOT
и защита туда же прикручена?
TDV.ROOT
Gloom писал(а):и защита туда же прикручена?
Да, при чем на болту еще запас резьбы есть
Mostmajor
Как вариант болт на сквозь + шплинт. У меня один раз тоже начала откручиваться - ладно заметно очень становится (греметь подвеска начинает на мелких неровностях). Закрутил динамометром с усилием как в мануале и больше не откручивается.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
TDV.ROOT писал(а):Gloom писал(а):используй гайки с полиэтиленовыми кольцами
Моя с такими же.
Gloom писал(а):TDV.ROOT
туда же.
TDV.ROOT писал(а):Gloom писал(а):и защита туда же прикручена?
И еще запас резьбы есть.
TDV.ROOT
Vit59
Авто: 2112 2004
Mostmajor писал(а):Как вариант болт на сквозь + шплинт. У меня один раз тоже начала откручиваться - ладно заметно очень становится (греметь подвеска начинает на мелких неровностях). Закрутил динамометром с усилием как в мануале и больше не откручивается.
Это уж слишком сложно, прощё поставить 2 стопорные шайбы типа
http://www.optprommetiz.ru/stopornaja-shajba.php
