Страница 2 из 4
Сергей-1983
Была такая проблема промой инжектор лучше со съемом форсов и отрегулируй клапана и все будет ок 100%
ДРАКОША
Сергей-1983
по поводу промывки инжектора ,собираюсь промывать.а причем клапана?у меня ни на холодную ни на прогретую не стучат.
Сергей-1983
У меня тоже не стучали а некоторые были зажаты
ДРАКОША
поменял рхх и датчик положения дросельной заслонки.....проблема так и осталась,тока теперь еще и чек загорелся cry
haus
Как вариант Датчик детанации и датчик скорости!!!
ДРАКОША
обороты падают и держутся в пределах 400-500,только при перехода на нейтральную скорость или же при сбросе газа
GSVNN
К диагносту заедь, пусть хотябы код ошибки считает, а там и определиться можно будет.
gg_omg
у меня вообще 500 оборотов ето норма, иногда до 100ки падают)), как можно снять ДУ не сливая тосол?
по теме кури мурзилку и учи матчасть. с такими малыми познаниями можно и 20штук всадить все подряд меняя, когда окажется что причина была например в прокладке башки стоимостью 100 рэ.
GSVNN
GSVNN писал(а):
К диагносту заедь,
+1 конечно надо для начала ошибку глянуть, а то мона гадать до китайской пасхи.
rg-45
трубочки заткнуть,пережать,бачёк снять и опустить пониже.
ТЕВ
ду находится выше уровня тосола в расширительном бочке. Смело снимай шланги с ду. Ну выльется грам 20.
ТЕВ
+1 к сказаному.
ДРАКОША
заехал к диагносту,сканер никаких ошибок не показал.свечи поменял,датчики поменял,проблема осталась!куда еще копать????
ДРАКОША
Timophone
ДРАКОША, а чек все еще горит?
ДРАКОША
чек перестал гореть.теперь на холодную как дизель заводится и запах такой же
Timophone
ДРАКОША, эээ, а вот тут уже похоже, что смесь бедная. А дым из выхлопухи нормальный по цвету?
ДРАКОША
как туман белый белый.свечи поставил новые,через неделю выкрутил,а они как будто 40 тысяч прошли все в нагаре черные.
Timophone
ДРАКОША, а запах у выхлопа нормальный или едкий?
ДРАКОША
едкий,как дизель
Timophone
ДРАКОША, была у меня подобная проблема, симптомы некоторые похожи. Попробуй ДМРВ отключить, просто клемму с него сними и заведи.
[/i]
ДРАКОША
попробую,может поможет,а то я уже с горя хотел ехать форсунки промывать((а может это быть из за того что у меня воздушный фильтр нулевого сопротивления стоит?
Timophone
Тем более проверь ДМРВ, а на улице у вас скока градусов?
ДРАКОША
-10,до этого ездил в деревню было -25
Timophone
Ну попробуй все таки отключить ДМРВ
Страница 2 из 4
