Страница 1 из 8
Slava:)
Прошлую зиму мучался с пуском при -20, машина просто умирала!Поменял масло, свечи, аккум, толку никокого, стартер ели крутил, заводилась только на буксире!
Вчера выкинул, установленный нишим любимым автопромом, Белорусский стартер и поставил наш Самарский!
Сегодня утром было -22 машинка завелась с пол тыка, лучше чем летом! dns4
Достала уже эта экономия Автоваза... Накуй ставить стартер который работает только до -20 и то если повезёт!?!?!? Unknown
rg-45
неты первый кому пришлось менять.
Kirill111
+1, тоже самое проходил.. Зимой еле крутил, думал аккум говно. Потом сменил стартер на редукторный - ипать он бодро крутит в любые морозы. gpn
sem 78
такая же фигня -26 сегодня с первого раза схватило и все писец принес домой акам.подзаряжу wwow ведь предлагали б\у самарский нет ведь жаба задушила. мне обьясняли что на белорусских пятаки обмерзают на втягивающем контакта нет вот он и крутит еле еле. денюшков нет на другой буду ждать потепления
AAT_81
Не буду плодить темы, задам свой вопрос в этой. Ситуация следующая мороз около 25 градусов, выхожу начинаю крутить стартер он еле еле крутится несколько оборотов но машина не заводится потом крутить перестает и начинаются просто щелчки(релюшка щелкает) отпускаю ключ зажигания слышу какой то гул в течении двух секунд. Проходит минуты три повторяю свою попытку завестись стартер дает один оборот опять начинаются щелчки и слышится гул. Что это может быть?
Kirill111
AAT_81
Аккум мертвый, ндаа менять или заряжать supercool
AAT_81
Kirill111
А что это за гудение такое?
Kirill111
Не знаю, не слышал. Точно в кряхтением РХХ не путаешь? Оно всегда кряхтит когда включаешь/выключаешь зжигание. Но вот щелчки вместо прокрутки стартера - это 99% недостаточное напряжение. Либо контакты на АКБ/стартере окислились, либо батарея не дает напруги в морозы. supercool
AAT_81
Kirill111
Нет точно не путаю((( У меня гул стоит как от трансформаторной будки)))
sem 78
так ведь с дома заряженный не крутит блин-20 с пол оборотаа -25 одни щелчки
dvm99i
мож топливный насос?
Но АКБ мёртвая стопудово...
MG_And
Вчера было -20 стартёр еле крутил, масло конечно дубовое в двигателе, а в коробке вообще, рычаг переключения передачь с трудом двигался. Так акомулятор и посадил, машину не завёл. Масло в двигателе ZIC полусинтетика 10W40. 5 тысяч отходило.
Вообщем то думаю что масло плохое, или всётаки стартёр?
Последний раз редактировалось: MG_And (11 Января 2009 14:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Kirill111
ZIC очень хреновое масло supercool
Димыч099
Slava:)
Почем брал?
MG_And
Kirill111
Ну так и думаю, а может стоило синтетику 5W40 залить?
Kirill111
MG_And писал(а):
Kirill111
Если деньги позволяют - однозначно стоит. supercool
MaratZ
Как узнать по виду белоруский стартер стоит или нет???? А то тоже, чето в -24 сегодня стартер двигатель первые обороты плохо крутил, потом вроде норм но завелась сразу!!!
Аккум заряженный, масло BP 5в-40!!!
Slava:)
Димыч099 писал(а):
Slava:)
Почем брал?
2380 р. + 200 замена на сервисе
Slava:)
MaratZ Заедь на любой автосервис, там мигом определят!
На нем наклейка Сделано в Белоруссии!
dvm99i
У моего на бочине надпись была "Зроблена в Беларуси" ROFL
П/С такое Г.. можно только Зробыть...
#МиХа#
hehe
AAT_81
Нет я еще бензонасос не перебросил под капот, у меня по старинке под задним седеньем он Smile . А звук явно идет из под капота.
Tank
Может стартер клинит или подкороченны обмотки, вот он и гудит.
Андерсен
AAT_81 Нет я еще бензонасос не перебросил под капот, у меня по старинке под задним седеньем он. А можно поподробнее?
volot
У меня чот тоже последнее время в мороз не хочет работать стартер. Приехал в деревню было -8 а к утру -20 , ключ на старт и только релюшка щелкает, пол дня заряжал акум - них... поставил с другой машины -них.. , пришлось дергать . Прогрелась и снова как ни в чем не бывало . Буду менять втягивающее.
Страница 1 из 8
