Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет!
Не работают первые два режима, только вторая и третья скорости.
На первые два никакой реакции (первая скорость и однократный проход).
Также не работают когда брызгаю на стекло
Извините за
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Меняй подрулевой переключатель, скорее он
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
А когда переключатель переводишь в режим однократный проход/прерывистое очищение слышно как релющка щелкает?
Rexroth
TDV.ROOT писал(а):Меняй подрулевой переключатель, скорее он
Менял не помогает.
Rexroth
D_Diesel писал(а):А когда переключатель переводишь в режим однократный проход/прерывистое очищение слышно как релющка щелкает?
Щелкает....
TDV.ROOT
Rexroth смотри тогда проводку около подрулевого. Может контакты из самого переключателя выпали, что еще может быть
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
D_Diesel
Жидкость то на чтекло брызгает, когда рычажок тянешь?
Rexroth
Роман Торопов © спасибо схема есть.
я уже все перерыл, перемерял, вроде бы все нормально но работать не хочет
TDV.ROOT
D_Diesel писал(а):Жидкость то на чтекло брызгает, когда рычажок тянешь?
Rexroth писал(а):Также не работают когда брызгаю на стекло
Роман Торопов © опередил, схемку выложил, я чет не отыскал
Rexroth
Движок на омыватель работает.
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Смотри контакты под капотом за шумкой, где мотор стеклоочистителей. Сам по осени с такой проблемой столкнулся, а оказалось что контакт из колодки выпал - плохо закреплен был. Работал только непрерывный режим. Пробовал реле менять - оказалось зря деньги на ветер выкинул - в моем случае оно также было исправным - щелкало.
Последний раз редактировалось: nnik (02 Января 2009 19:59), всего редактировалось 1 раз
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Rexroth Реле пробовали заменять?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Бля так и не увидел то, что хотел. Мне каца сопротивление в моторе сдохло, его и под замену. Ну или кондер, если на схему глянуть. Свой разбирал недельки 2 назад, видел там проволочки витые, по этому и думаю, скоростью дворников управляют. Хотя опть же если подумать, то в прерывистом режиме скорость мотора такая же, как и во 2м режиме, а он работает, соответственно - кондер в моторе.
ЗЫ во раздул то
ЗЗы ну и эта... проводку тож никто не отменял, но думаю подрулевой тут не при чем
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Rexroth писал(а):Не работают первые два режима, только вторая и третья скорости.
Чёт я не понял, у тя наверно чё-нить тюнинговое стоИт что-ли? По описАнию получаеца, что четыре положения. На моём стоке три - прерывистое, непрерывное и непрерывное ускоренное. Ищи проблему в своём тюнинге.
Rexroth
sevaru писал(а):Rexroth писал(а):Не работают первые два режима, только вторая и третья скорости.
4 положения. Как с всех. Смотри мурзилку.
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Была такая херь!!!! Все переменял реле, предохранители, переключатель перебрал ничего не помогло. Поехал в сервис достали б/у мотор подсоединили его он зароботал. Вобщем проблема оказалась в каком то резистре который стоит на моторе очистителей. Купил новый. Менял уже сам, очень геморно.
