Dr.Koassary
Собрал элеткрокорректор фар из комплекта на волгу, все замечательно ставится на 2114....НО, это гребанное постоянное НО, но ход штока на моторчиках, которые ставятся в фару, во первых больше чем на гидро-, во вторых изначально больше выставлены наружу. Вопрос, кому приходилось ставить такое, а такие есть у нас на форуме так как тема не раз обсуждалась, как разобрались с этой ситуацией, без ножовок и суперклея, я предположил что можно за счет увеличение сопротивления резисторов в моторедукторе комплекта это сделать, во только какие резисторы брать, возможно достаточно будет и одного?
competition
В 10-ой ветке точно обсуждалось и сопротивления там точно паяли.
Xpert
Dr.Koassary
Чего по деньгам вышло?
Dr.Koassary
комплект купил за 900р от волги на южном порту, взял 7 кусков многожилки по 5м 20р каждый, клемы 13 и 2Х5 контактные в сумме за 50р, и гофру 5 метров 65р итого получилось 1135р.....все сделал по схеме....к сведению в кемпе как оказалось лежит готовый комплект со всей проводкой за 1350, но для 2110, для 2114 стоит 1900 (СТРАННО ДА?) но сказали там, что от 2110 никак не подойдет, вот и решил не рисковать, сделал сам...теперь решаю проблему с вылетом штока.
Kirill111
Я где-то видел для самары за 1300 supercool
Dr.Koassary
ДА оно год назад 200р стоило, то что я за 900 взял, а комплект 600р...цены растут
Dr.Koassary
решение проблемы найдено, необходимо поставить резистор в 700 Ом в позицию первого резистора на панели резисторов моторедуктора
