mouzzz
Загорается лампочка "давление масла" при выполнении всех следующих действий (порядок не важенSmile):
1. выключить зажигание
2. включить заднюю передачу
3. нажать педаль тормоза
Появилось, предположительно, после мойки. Думаю где-то коротит проводка. Посоветуйте, где в первую очередь посмотреть?
uBaH
Массы протяни!
Кир-кук
Помогает продувка компрессором самого датчика давления supercool
Stanislav
uBaH писал(а):
Массы протяни!
mouzzz
Ок, спасибо всем за ответы.
Похоже, действительно дело в массах, ибо заметил что при тех же обстоятельствах загорается еще и лампочка постановки на ручник (конечно, если ручник дернуть), т.е. дело не в датчике давления масла Smile
mouzzz
Кто-нить может на картинках показать, где находятся данные точки крепления масс:
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. [...] Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания.
На фото с чиптюнера ничего понять не смог.
ЗлойКакСабака
mouzzz
левый щиток консоли сними и увидишь толстый жгут проводов, уходящий сквозь моторный щит. Сразу под ним находится хитро выгнутый кронштейн - это тот, об который перетирается жгут. Если проследить по этому кронштейну вправо вдоль моторного щита, то увидишь гайку М6, примерно посередине машины - вот это она и есть
mouzzz
Ок, спасибо!
Так понятнее Smile
