Johnydoyles
У меня оборвало ремень ГРМ, после установки нового, двигатель работает из рук вон плохо, как будто на одном целиндре, помогите советом
raven_
Какой двигатель?
Если 1.5, то поставить нормально ремень.
Если 1.3, то скидывать башку и менять клапана.
Бродин
Johnydoyles
Проверить метки,если нормально,то клапаны погнуло.1.5 литровые тоже гнет на больших оборотах.
J_rockiN
Вряд ли бы он завелся после такого...
А именно, КВ и РВ по меткам.
Johnydoyles
игорек, метки на местах, возможно ты прав, двигатель 1,5 поршня стандарт, но мы поработали с головкой, обороты были большие
Johnydoyles
самое прикольное она завелась, но работает очень плохо, как трактор hehe
J_rockiN
Johnydoyles
Компрессию не мерял? А то стОит. Сразу утечку через клапаны запалишь если что.
raven_
Были прецеденты.
Что значит "поработали с головкой"? Распредвал меняли?
Johnydoyles
распред меняли, растачивали головку, компрессию не меряли
raven_
Тогда точно клапана, у тюнинговых распредвалов подъем больше, вот клапана с поршнями и поцеловались.
Бродин
Johnydoyles
Попробуй померять компрессию,если мала,подлей масла,не изменится снимай голову.Замер для утешения.Скорее всего клапанам писец.Хороший знакомый (мастер) немало1.5 литровых на веревке принимал в ремонт,обрыв ремня и гнутые клапаны,от 4до 8 гнуло.Зависимость не понятна.Удачи и меньших трат.Недавно у друга на РЕНО МЕГАН погнуло,однни З.Ч 12.000.
Johnydoyles
спасибо игорек Smile
Бродин
Johnydoyles
Да не за что,отпишись по результатам,интересно.
Johnydoyles
хорошо, обязательно отпишусь
Козерог
ну видимо раз на раз не приходится. У меня ремень на 6000об/мин обрывало, поставил новый и поехал дальше. Pardon
Johnydoyles
привет, ну что завели мою старушку, работает ровно, заводиться нереально долго, не тянет вообще, вот такие пироги что посоветуете...
Johnydoyles
vfac vfac вы че спите что ли???????????????????????????
dvm99i
что посоветуете...
Проверь все ли шкивы правильно стоят на валах (состояние шпонок, пазов). Могло провернуть...
ilja
Johnydoyles
клапаны не менял все еще?
Johnydoyles
клапана в порядке двигатель работает ровно, но холостые не держит...
gg_omg
а до обрыва то держал?
