Страница 3 из 4
Кир-кук
Боцман (ex-Botsman) писал(а):
Кир-кук
Вот только что?
Лючок закрыт, кожух практически герметичен. Кроме осколка ролика там ничего не было (или уже не было, или не заметили)
Болт мог открутицца, который крепит внутренний кожух к мотору supercool
mr-Nick
Боцман (ex-Botsman),ты на Южном порту был?Там точно должно быть...Если буду там завтра - посмотрю,потом отпишусь)
Боцман (ex-Botsman)
mr-Nick
Я сегодня в Ясенево с машиной разбирался, поэтому в Южку не мог слетать. Объездил в округе все магазины, нигде не было. В Русь-Трейде консультант сказал, что часто спрашивают, но у них не бывает. Есть только на 8-ми клапанную матрёху.
max-np-max
Gloom писал(а):
надеюсь хоть не на 16и клопке
У меня другой никогда небыло..., ремень не порвался, но я его сразу, на всякий случай, поменял.. Smile
Интересно, как долго продолжалась эта тишина до начала твоего дикого и трёхэтажного? 63
Не, я не матерился, я зажмурился... Smile
Боцман (ex-Botsman)
Пля.... мог. Спасибо за наводку, когда буду менять кожух посмотрю.
Боцман (ex-Botsman)
max-np-max писал(а):
ремень не порвался,
Не я один счастливчик Wink
а потом? Smile
Gloom
а потом?
двиг встал чтоли?
чет я нефкуриваю Smile
max-np-max
а потом? Smile
Открыл глаза, посмотрел, все живо и ремень новый поставил Very Happy
Gloom писал(а):
двиг встал чтоли
Конечно, ключ застрял между ремнем и зубчатым шкивом колена... Smile
Боцман (ex-Botsman)
max-np-max
Повезло......
фунтикс
Доброго всем времени суток! Smile
Столкнулся тут с такой проблемой : После того как завел машину (прошло примерно секунд 5-10) раздался громкий толи хлопок толи стук (точнее описать не могу, т.к. рядом грохотал Камаз).
З.Ы. Свечи и провода не при чем (уже проверил)
Посмотри заодно и ДМРВ, раз был хлопок то возможно взрыв был во впускном коллекторе, возможно вышибло ДМРВ,из за этого неправильный расход воздуха кажет и смесь богатит или беднит , поэтому и пропуски выскакивают, и ваще надо диагностику делать а не по бортовику смотреть.И ещё твой электрик долго отдыхает что то,так то уже 4го числа надо всех на работу выгонять, ваще охренели , устали видетили в России работать, отдыха захотели до 15 января, пипец какой то, а изарплату хотят как в европе...
Боцман (ex-Botsman)
фунтикс
Спасибо за совет, только если внимательно посмотреть на 2-ую страницу, то будет видно что причина найдена и устранена. Wink
Алексей@
Боцман (ex-Botsman)
Ну вот теперь точно знаем что смещение на 4 зуба не страшно для клапанов и поршней я так понимаю? Smile
Боцман (ex-Botsman)
Алексей@
Ну как-то так выходит. Smile
Axel_81
Привет,
крышка ремня ГРМ ВАЗ-21103 есть в магазине техком, ул. Вешняковская.
2112-1006224 Крышка ремня ГРМ ВАЗ-21103 передняя 310,00 руб
Боцман (ex-Botsman)
Блин, не ближний свет.......
но всё равно спасибо Wink
mr-Nick
Боцман (ex-Botsman),в Руси нет и не было и не известно будет ли... В Южном порте что-то аналогичное висело,но не смог узнать что и по чём,т.к. никого не было в палатке...
Боцман (ex-Botsman)
mr-Nick
Спасибо
Боцман (ex-Botsman)
Чтобы не создавать ещё одной темы спрошу здесь же.
После движения на 3-ей или 4-ой передаче, когда перехожу на нейтраль обороты падают практически до нуля (~200-300), спустя секунду выравниваются........ РХХ вроде не причём, т.к. в остальных случаях холостые в норме. Пора чистить ДУ?
Кир-кук
Пора чистить ДУ?
Да. Потом менять ДМРВ supercool
Ремень-то, надеюсь, нормально поставили ???
Боцман (ex-Botsman)
Тьфу три раза Smile вроде бы......
Насчт ДМРВ, всё так плачевно?
Тогда с ходу вопрос, какой брать? Вроде несколько производителей....
Кир-кук
Вроде один, лучше немецкий supercool
Badmean
Что-то сомневаюсь я что причина найдена.
То что на снимках, это следствие.
Не нравятся резиновые точки на роликах.
Такое впечатление что ремень был перетянут или ролики подклинивали.
Если ремень выломал кусок боковины, значит он сильно на неё надавил, а потом этот кусок застрял в ремне, пошел наверх и попал под шестерню, ремень уперся в кожух и кожух оторвался от нижнего крепления.
Он должен был сильно застрять в ремне, что-бы просто не упасть вниз..
Боцман (ex-Botsman)
Кожух треснул у среднего крепления,как раз там где натяжной ролик (который и был обломан).
Я согласен, что не найдена причина произошедшего. Вернее найден один из вариантов, а именно подклинивающий ролик. Но не факт что он виноват....... Так же не исключено попадание инородного предмета.....
Боцман (ex-Botsman)
Мне вот тоже они не нравятся, но немогу понять откуда они. Сегодня общался со знакомым, он высказал предположение, что это от шкива гены (ведь он прорезинен). Не знаю, не знаю
Кир-кук
Это нормально,
почти всегда есть эти точки - они от ремня ГРМ.
Предлагаю на них забить,
а ежеле запускаем ролики по второму кругу, то ролик можно почистить supercool
И эта, если ролик конкретно заклинит,
уверяю, вы не будете продолжать движение с этим звуком hehe
Страница 3 из 4
