:-( Я задолбался с такой проблеммой. Постоянно копиться вода под пассажирским сидением впереди. Это именно вода, а не тосол. Как она туда попадает можно только догадываться. Все сливы под капотом чистые. Может через воздухозаборник....Вобщем ктонить встречался с таким косяком. Обыдно, машина новая....
Dizel78rus
a_borisov писал(а)::-( Я задолбался с такой проблеммой. Постоянно копиться вода под пассажирским сидением впереди. Это именно вода, а не тосол. Как она туда попадает можно только догадываться. Все сливы под капотом чистые. Может через воздухозаборник....Вобщем ктонить встречался с таким косяком. Обыдно, машина новая....
Блин такой же трабл я обнаружил на прошлой неделе!Под водит. ковром именно вода а не тосол!машина тоже новая! :ooo:
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Там этих мест миллион. Не буду вам их все перечислять а дам один совет, который в свое время помог мне найти место течи. Нужно вскрыть ковер в дождь! И просто посмотреть откуда течет. А течет скорее всего сверху. У меня текло по треснувшей пластизоли сварного шва возле монтажного блока.
Да я уже все посмотрел. Единственное на что пока грешу - это воздухозаборник печки. Думаю что в дожик просто с потоками воздух апопадает. Сравнивал на старом тазике и у себя на новом, дак зазор между оной штукой у старого меньше (практически в притык к верхнему скату)
Надо эксперимент какой-нить поставить.....может че увижу
volokh
1. у тебя лопнула трубка заднего омывателя (для 2108,09,14).
2. уплотнить стык отопителя с кузовом из-под капота незыхающим герметиком
3. резиновые пробки в моторном щите и днище
4. уплотнитель лобового стекла
5. "дыры" в кузове
6. неплотный уплотнитель двери
7. бархотки стекла (вода идет из-под обивки двери снизу)
volokh
5. "дыры" в кузове
volokh
a_borisov писал(а):Да я уже все посмотрел. Единственное на что пока грешу - это воздухозаборник печки. Думаю что в дожик просто с потоками воздух апопадает. Сравнивал на старом тазике и у себя на новом, дак зазор между оной штукой у старого меньше (практически в притык к верхнему скату) Надо эксперимент какой-нить поставить.....может че увижу
1. промазать воздухозаборник герметиком
2. резиновые заглушки в полу и моторном щите
3. трубка заднего омывателя под торпедой
4. уплотнитель стекла
5. уплотнитель двери
6. бархотки и экраны внутри двери
7. банальные дыры в кузове
проливать надо или в дождь поднимать коврик и смотреть откуда течет
volokh
1.воздухозаборник не незасыхающий герметик
2. уплатнители: лобового стекла, двери, стекла двери
3. резиновые заглушки днища и моторного щита
4. трубка омывателя заднего стекла
5. если есть провод от антенны проходящий через дверь
volokh
Извините, извините на компе веб-фильтр заглючил. Форум "говорил", что сообщение не отправлено из-за ошибки доступа к файлу....
