serrodjja_603_
собственно скрежет какой то появился,вот машина простояв часа 4,садишся едешь и каждый раз при торможение какой то глухой скрежет идет,но минут через 30 поездки,пропадает этот скрежет,в чем может быть дело,подскажите!!
Тимыч
справа наверное?!
В барабаны дерьмо набивается, после стоянки замерзает и скребушит!
Канает только зимой. Летом этого явления нет.
WAD
В Барабанах влага подржавела, а ты по ним колодками! Вот и звук! i9 Колодки давно менял?
Timophone
Хыыы, такая же фигня, поменял задние тормозные барабаны (канавки в них уже были), не помогло, забил supercool
WAD
Либо шлак там всякий!! Не вываливается через дырки! Сними и оцени ситуацию!
Timophone
serrodjja_603_, посмотри барабаны задние, внутреннюю поверхность, если не сильно изношена и канавок на ней нет, то забей.
Бывает еще пружинки с колодок слетеают почему то, тоже скрежетать могут.
Последний раз редактировалось: Timophone (12 Января 2009 20:17), всего редактировалось 1 раз
serrodjja_603_
да вот думаю колодки завтра поменять. Но как поездишь минут 30,даже меньше-тишина не скрежета ничего..торрмозит хорошо,ручник чето уже правда хуже держится
WAD
Ну правильно. Они после застоя ржавчину согнали и нормально. По лужам перед этим много ездил?
serrodjja_603_
да как то хз,по московским дорогам с реагентом и т.д не особо замечаешь....кстати вроде когда на ручник на ночь ставишь намоного меньше скрежета..все таки думаю завтра заглянуть в барабаны и если что колодки махнуть,просто интересно узнать возможные причины
WAD
Может колодки не очень? Деревянные!
Или грязь, или не грязь 63 .Однажды зимой при таком скрежете снял задний правый барабан и о..... wwow .Цилиндр потек и накладки колодок от тормозухи развалились, пришлось менять на холоде. Удовольствие еще то Wink
WAD
Так что зри в барабан!
serrodjja_603_
не тормозуха не уходит вообще!!
WAD
Если тормозуха уходила, то наоборот тишина была! dns4
Е.Бунко
Я с новья к тормозным щитам приделал жестяные фартучки, закрывающие щели между барабаном и торм.щитом. скрежета нет.
Только на ладах в задних тормозах одиночное лабиринтное уплотнение. грязь туда летит, колодкам и барабану кранты, тормозов нет и прочая прелесть.
Е.Бунко
Living Dead
Вы это, осторожнее с ручником на ночь зимой-то.
serrodjja_603_
да это понятно,не про это вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!
serrodjja_603_
сегодня вообще тиина..
byrger
Советую снять и посмотреть - это ж не долго.
Например - У меня в накладке была заформована шайба 8-ка широкая, за неделю весь барабан запоганил (мало ли чего там на заводе в массу попадает).
Jonni
Тимыч писал(а):
справа наверное?!
+100 Такая же хрень на годовалой машинке только с обоих сторон, притормозишь пару раз и все. С месяц назад специально барабан из-за этой хрени снимал. Все там нормально - барабан глакий борозд нет и колодкам еще ходить и ходить. А скребет это грязь перемешанная с пылью отработки колодок и все это спресовывается и замерзает на поверхности колодки вот и шкребет пока ее не снимет.
backhand-boy
таже самая проблема, я менял и тормозные цилиндры задние и барабаны и колодки и ручник настраивали все равно в сырую погоду первые минут 15 скрежет собака cnk так что решение одно - смириться.
luchsergey
так и должно быть, тк отполированный колодками металл барабанов и передних тормозных дисков корродирует мнгновенно,потом этот слой микронный полируется по новой колодками.
