D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Пробег 40 тык...Новое: задние колодки, задние тормозные цилиндры, все пружинки в барабанах, распорные планки, рычаг куда цепляеца тросик ручника, все 2 троса новые.
Отрегулировал ручник на 3 щелчка.
- Левое колесо берет отлично! Но колесо при отпущенном ручнике крутица уже тяжеловато. Т.е. затягивать больше нельзя!
- Правое колесо вообще не берет! При затянутых 3 щелчках, как крутилось от руки, так и крутится. Также было до замены тросов, планок, рычагов....
Ну что еще поменять?!!! В барабанах износ одинаковый! Есть небольшой бортик....ну очень небольшой! На старой машине был износ больше, но ручник работал отлично на оба колеса!
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Трос ручника работает на перекос,надо смотреть из за чего
Имею ввиду что в конструкции перекос
Последний раз редактировалось: neclassik (12 Января 2009 22:48), всего редактировалось 1 раз
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Посмотри на коромысло - сильно перекашивает при затягивании?
D_r_i_v_e
А как он вообще может наперекос???! Хмм...
Стоит все ровно...тросики в конце пересекаются.
Когда дергаешь ручник, колодка двигается и немного не достает барабана. Блин хоть трос укороти -)) Скоро техосмотр, надо решить проблему.
D_r_i_v_e
ShAlex писал(а):Посмотри на коромысло - сильно перекашивает при затягивании?
Да! Есть такое на этом колесе!
ShAlex
D_r_i_v_e писал(а):Да! Есть такое на этом колесе!
Я имел в виду коромысло, которое на конце троса ручки ручника, в которое вставляются наконечники тросов колесных. Если оно сильно перекошено - тогда проблема с тросами - они разной длины. Как миинимум, попробуй махнуть местами тросы, А вообще я бы нашел нормальные.
D_r_i_v_e
ShAlex писал(а):Если оно сильно перекошено - тогда проблема с тросами - они разной длины
Ага и со старыми(родными) значит такая же хрень. Да и за 40 тык не должны они сильно растянуться. Это коромысло уравнителем вроде называеца. На старых тросах оно стояло криво как раз и как раз так что правое не должно тормозить. Сейчас стоит ровно, на глаз...
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Кронштейн, куда упираются оболочки тросов, случаем не перекошен?
D_r_i_v_e
seawar писал(а):Кронштейн, куда упираются оболочки тросов, случаем не перекошен?
В глаза не бросилось когда тросики менял, значит нет. Я уже всевозможные причины перебрал, хз...тока трос длинный остается.
ShAlex
Еще барабаны. Но выработка должна быть - дай боже.
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Или кривой кузов =) Но стоит прислушаться к посту выше и посмотреть не погнуты ли пластинки в которые оболочка тросика ведущего к нетормозящему колесу упирается. Накрайняк махнуть тросы местами и посмотреть что получиться, если то же самое значит их помиловать.
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
D_r_i_v_e писал(а):Новое: задние колодки, задние тормозные цилиндры, все пружинки в барабанах, распорные планки, рычаг куда цепляеца тросик ручника, все 2 троса новые.
если остались только барабаны попробуй их местами поменять
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
попробуй тормоза для начала прокачать, если не поможет, то тормозную жидкость в системе, у меня на старой ваз 2114 такое было 2 месяца мучился, потом сделал так и все лучше чем сзовода стола, до педали чуть дотронулся и всё колом все колеса.
mitand
pavel-kras писал(а):до педали чуть дотронулся и всё колом все колеса
у тебя проблем не меньше
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Причём тут кузов-то кривой??? Тросы идут в обмотках-им пофиг на кривизну кузова!
Посмотри, у тея на том колесе, где не схватывает не провалилась ли обмотка троса??? и вообще может у тебя не тросы, а обмотки разной длины!
D_r_i_v_e
sanechka)) писал(а):Посмотри, у тея на том колесе, где не схватывает не провалилась ли обмотка троса??? и вообще может у тебя не тросы, а обмотки разной длины!
Провалилась??? Не понял. Повторяю, тросы новые.
В эти выходные пойду заниматься этой проблемой, отпишусь...
sanechka))
как у тебя трос идёт идёт к тормозному механизму на колесе???
Идёт обмотка, она вставляется во фтулку, а втулка уже к колесу через отверстие!
возможно у тебя в одно отверстие криво вошла-перекосило её, а в друую может провалилась, хотя это врятли....
понятно написал??
Ну это я как вариант, но поидее всёравно должно это компенсироваться той хернёй, которая у штока, к которой тросы цепляются.....
а может у тебя со скбой что-то.....
D_r_i_v_e
1. Поменяю местами барабаны;
2. Поменяю местами тросики;
3. ХЗ....
Надо бы снять оба барабана и посмотреть на скока выходят колодки при затяжке ручники и сравнить лево/право...не помню смотрел нет....
В СБ постараюсь сделать.
mitand
у меня на 09 он просто с крючка (ручник болтался) в барабане 2 раза слетал на правом колесе, а сейчас феродо зеленые передние скрипят так что все равно снимать барабан дергать и смотреть что им надо и почему они на месте стоят.
Перебрали уже все варианты осталось попросить выложить фотографию машины и определять по ее ауре
. Отпишись как починишь
mitand
Удачи
D_r_i_v_e
Пункт 1 (Поменяю местами барабаны) не помог.
Пункт 2 в разработке. Временно переносится на след.выходные.
Барабаны целые и это радует. С виду все целое, ничего нигде не перекошено, обмотка троса все в норме. Остаются тросы...фигня какая то, новые тросы и не алё...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Тоже мучаюсь. После установки новых тросов 500 км езжу как в раю, а потом опять задние колёса перестают тормозить.
Заехал в сервис... ручник 380 рублей подтянуть.
D_r_i_v_e
При покупке новых тросов у моего Поставщика в прайсе были тросы Mehaniko в 1.5 раза дороже ДААЗовских...блин надо было их взять!
neprezent
Все рычаги и распорные планки поменял?! Распорная планка играет Огромную роль в ручнике!
У тебя может тросы просто с новья растянулись, 2ой подтяжки может не понадобится!
neprezent
D_r_i_v_e
Нет. Всё ещё заводское, кроме барабанов, колодок, 163 тыка.
В принципе, если всё равномерно стирается и вытягивается, то подвести колодки к барабану можно подтянув ручник на пару щелчков.
D_r_i_v_e
Нифига себе. У меня за 40 тык пришел конец обоим распорным планкам. Точнее живы они еще были, но когда сравнил с новыми писец износ.
Вообщем ладненько. Я меняю тросы в след.выхи и отписываюсь по 2 пункту....
