Ниже -15 тоже заводится проблемно.
Сегодня, -22 ночью было. Скинул на ночь АКБ, занес в тепло, всю ночь на подзарядке.
Утром вынес. Поставил. Завожу (ессно с нажатой педалью сцепления). Сначала крутил бодро, но схваток почти не было. Затем совсем перестали. Педаль газа в пол не помогает. Выкрутил свечи- залило. Закрутил другие (в багажнике лежали). Результат близок к нулю. АКБ почти сел. Подгнали машинку соседа. Прикуриваем. Стартер крутит бодрее, было даже такое, что, думал, завелась. Ан нет, стартер выключаю, двиг молчит. Сосед уехал, я досадил АКБ, уехал на маршрутке. Вечером вернулся с работы, занес АКБ, поставил в теплую ванну, одновременно зацепил зарядное. Свечи положил на газ плиту, предварительно подчистив.
Зазор (??) какой у свечей считается нормальным? По мурзилке 1,0-1,1мм, у меня же на всех свечах гораздо больше (3-4мм на глаз).
На одном комлекте уменьшил где-т до 1.3-1.5, меньше не стал, думаю, засерет, еще..
Немного погодя подъедет родственник, бум машинку заводить...
глядишь и свечи сготовятся на плите, и АКБ согрееся и заряд бодрости возьмет...
На крайняк, трос приготовлю...
Еще сопротик на 52кОм приготовил, параллельно термодатчику в мозги может попробую...
