Сашка на злой машине
Вопросец собсна в следующем:
Есть гена с десятки, интересует заморачивался ли кто нибудь его установкой на карбовую Самару, есть ли подводные камни, и вообще я совсем отупел от работы и туго соображаю, что брать и куда бежать?
Заранее благодарен.
тебе нуно: гена, шкив на колене под замену под широкий ремень гены, крепление гены к блоку и натяжная планка ,ремень широкий. и руки с головой! gpn
Andrew_e
Вот тут все расписано подробно... http://moeauto.ru/tuning/el_003.html
rg-45
Infe®no
У меня с покупки стоит генератор на 80 А,
правда не знаю с двенашки или нет,
могу фотки замутить как он там стоит, если интересует..
Но вот хочу сказать, что при включеной печке, магнитофоне, ближнем свете, включаю обогрев заднего стекла - обороты падают,
существенно, не существенно не знаю, но падают..
Sheridan
хм у меня на 80 А стоит,брал не новую машинку.
печка(2скор),магнитола,ближний,обогрев- все ок, для проверки включал печку и ближний по возможности одновременно,просадок оборотов не заметил
raven_
Эхх, балалаешнеги...
Варианта два:
1. Взять каталог деталей, и посмотреть какие детали идут на инжекторной машине. Каталог мной выложен здесь.
2. У Sinbadа на странице выложен полный отчет.
Yasha05
80А стоят на инжах, емае.
backhand-boy
Смотреть эту ссылку http://etyuin.narod.ru тут гораздо подробнее чем в предыдущих ссылках так сказать для "чайников"
зы: тоже планирую себе поставить инжовый а то достала просадка напруги на хх при включенных потребителях
а кто спорит?
raven_
backhand-boy
Что-то по этой ссылке не понял как поставить полноценный генератор 2112, там кроме шкива коленвала и ремня ничего не описано, или "Покупаем генератор от инжекторных зубил и кронштейн крепления" - это "так сказать, для чайников" Wink
Как минимум планка натяжения там точно другая.
backhand-boy
raven_
а ты полностью прочитал там ниже есть установка либо целиком инжового гены либо просто шкива от 10ки на штатного гену
raven_
backhand-boy
Мля, я или тупой, или слепой. Про установку генератора 2112 не нахожу. Sad
Процитируй пожалуйста.
backhand-boy
"Замена генератора целиком
Как и в случае с заменой насоса, самый дорогой и относительно простой выход из
положения. Покупаем генератор от инжекторных зубил и кронштейн крепления. Ставим,
радуемся результату".
выглядеть будет гдето так:
также надо менять шкив коленвала на десяточный
там же расписано какой купить и с какой маркировкой и какой ремень
или тебе надо непосредственно чтобы было написано откручиваем гаечку такуюто прикручиваем болтик такой-то то такого извините нету, это уж совсем для Fool
raven_
шарик вы болбес lol1 pmp Fool
raven_
У того же Sinbadа описано что планка натяжения нужна другая, и что кронштейн с планкой используют доп. отверстия в БЦ, которых вполне может и не быть. А это извините меня не совсем мелочи, я бы например сильно расстроился потратив 2.5 круб., сняв генератор, и оказалось что я не могу его поставить в принципе, или что-то ещё нужно докупить.
Так что для "чайников" там может быть только переделка штатного. Pardon
Генератор 2112 будет выглядеть по-другому, поверь, я его видел, он у меня с завода стоит.
На балбеса в зеркале можешь посмотреть.
raven_
тебе дали примерно нарисованную схему как оно буде выглядеть ,но никак того что на рисунке именно гена 2112, читать то будем ваще внимательно, тебе тут уже разжевали на 1000раз и положили. А потом дуемся на кого то ,куда проще.
raven_
Не через строчку читать пробовал? Я все четко и по-русски описал, почему тот отчет косячный.
raven_
я эту тему и так и так прочитал и понял с первого раза,да тут и понимать то нечего , Гена 80А+шкив на колено под широкий ремень+крепление гены+планка натяжитель гены+сам широкий ремень ,всё больше тута нифига ненадо , крепления на блоке все есть тоесть тупо берёш всё от инжевой 2110 и прекидываешь себе.
gcrepmvbx
raven_
Ежели что не понятно, просто попроси открыть капот владельца инжа с 12 геной и там всё сразу видно, а на пальцах я тебе и Вагнера сыграю... тока не поймет никто... pst
ilja
А нельзя ли на инжовую гену поставить узкий шкиф от карбюраторной гены?
gcrepmvbx
Можно, некоторые даже умудряются вместо ремня колготки завязывать, правдо я это слабо представляю... 63
Ремень расчитан на определённую нагрузку, Ежели у тебя в запасе куча старых ремней - может и выдержат.
Зачем лишний раз экстриментировать ? Запас прочности не помешает.
(Про паленку ноу комент )
rg-45
принцыпиально гены одинаковы.улучшение идёт засчёт изменения передаточного отношения шкивов.в основном и меняют не гену а шкивы.тогда и на карбе при ХХ идёт зарядка.инжёвый шкивКВ отличается не только под какой ремень сделан,но и метками под ДПКВ.посему твоя идея потребует самодельного шкива КВ.
gcrepmvbx
Ага, убеди меня в своей правоте .
По твоему, зарядка пойдёт при меньших оборотах движка, а при максимальных должна пойти перезарядка !!!
Ген работает при оборотах от мин до мах, не очень разное передаточное число у разных генов, есть таблетка, регулирующая напругу.
Ежели машина карбовая, ей пофиг метки под ДПКВ, там его просто нет.
Для получения мощности 80 требуется большая сила, действующая на ремень, поэтому у широкого ремня большая площадь соприкосновения со шкивом, чем у старого узкого.
rg-45
gcrepmvbx тоесть предлагаеш поставить гену 80А и оставить его нерабочим на ХХ.?смысл такой переделки?может всётаки дешевле на карбе шкивы поменять и поставить трёхуровневый?
gcrepmvbx
Я предлагаю поставит гену 80 и поставить шкивы для неё широкие, т.к. кзкий шкив при большой нагрузке электрики будет нести большую нагрузку, что чревато выходом из строя ремня.
Обычно старый узкий ремень быстро расслаивается.
