[M210®]
Недавно у меня перестала работать система омывателя лобового стекла, насос работал, но на лобовое не брызгало. Сегодня решил разобраться в чем же дело, снял все клапана, проверил насос напрямую все работало...но потом что-то случилось, или где-то пропал контакт и в итоге пол машины потухло, сам насос соответственно тоже мертвый. Аварийка работает только когда на машина заглушен двигатель, когда завожу его, аварийка тухнет, вместе с ней стало невозможно включать указатели поворота, умер ближний и дальний свет!!!
Срочно нужна помощь!!! Ведь на машине теперь ездить нельзя!!Sad
А реле поменять не поможет? Куда вообще смотреть то теперь?(
-=Worm=-
Замёрзла просто Smile
ЧЯ смотри.
[M210®]
-=Worm=- писал(а):
Замёрзла просто
Да не совсем, он брызнет на секунду, а потом опять в холостую жужит Smile Да и как-то странно, у всех работает а у меня нет nea
Клапана же тоже я так понял через ЧЯ управляются...когда сдохла электрика,пришла мысль что клапана хорошие а вот ящик хреновый...вот и подсветка в салоне может не работать до тех пор пока клемму под рулем не дерну Sad
-=Worm=- писал(а):
ЧЯ смотри.
А с какого места начинать, и есть вообще как-нить алгоритмы, что нужно проверить, как проверить и чем. Электритка - сложная штука..думаю без тестера не обойтись
-=Worm=-
Клапана вообще выкинуть можно, купить мотор от матрёхи и будет счастье.
По поводу чя, разобрать бы его, может он там зелёный весь внутри, тогда только замена. имхо
[M210®]
значит может помочь его чистка? А в снятом состоянии его можно как-нить проверить, подать напряжение например
-=Worm=-
Как вариант.
если схему нароешь то можно прозвонить например.
[M210®]
А замыкание в проводке или недоконтакт может вызвать подобную ситуацию?
[M210®]
ЧЯ разобрал, внутри как новый, проблема не в нем Sad
Также сейчас заметил, что не работает обогрев заднего стекла и прерывистый режим дворников.
В общем,не работает все то,что не должно работать когдав машине не включено зажигание! исключением остаются дворники, которые в других режимах работают, невозможность моргания дальним светом и включения аварийки(поворотников)
Аид_36
замок зажигания?
[M210®]
Тоже про него думаю...единственное что осталось проверить. Может причина действительно в нем.
[M210®]
А кто-нить менял контактную группу? по какой причине и какие глюки обычно из-за нее бывают? завтра собираюсь поменять, надеюсь поможет Sad
