ahiles095
Подскажите а где ее искать . У меня проблема при нажатии на тормоз ключа в зажигании нет, загораеться панель которая под бортовым компьютером, говорят плохая масса.
J_rockiN
Вроде как тут.
Это на кронштейне рулевой колонки.
rg-45
масса на фонарях задних.заодно плохие контакты в разьёме и на самих лампах,плюс к этому если стоят заводские лампы то ставить новые.бывает такая фигня изза реле контроля ламп но очень редко.стоит в ЧЯ,самое большое.
J_rockiN
А, может и так. Я показал массу БСК.
rg-45
таки я и неоспариваю Smile
Johnydoyles
посмотри провод-косичку, которая идет на коробку, возможно контакты окислились, или она сама износилась
gcrepmvbx
МАССА , это суко тёмное, типа голова у человека. Вроде снаружи кость, а внутри хрен поймёшь. wwow
Вчера просто решил почистить от акума и далее.
Снял клемы, зашкурил, и далее по проводам.
Оказалось, везде окислы, ржа, и т.д. cry
Почистил, протянул, нуно ещё летом кое-где пропаять, щас холодно.
И в результате просадка при запуске стала с 12.7 до 11,4, а была с 12, 7 до 9.
Good Масса -это бог проблем в авто. vfac
ahiles095
массу на задних фонорях почистил толку ноль, попробую лампы поменять, забыл еще про одну проблему , при нажатии на тормоз на панели загорается лапа якобы перегорела лампа , лампы все горят , что за херь???
J_rockiN
Лампы точно все в полный накал горят? Если да, то реле контроля исправности ламп глючит.
Человек из Волгограда
кто-нить может выложить точки крепления масс?
J_rockiN
И фото вверху. Остальных точек у меня нет.
а верхнее - это где, што-то не пойму
последние - дверь и ?
J_rockiN
Самое первое фото в теме - Кронштейн рулевой колонки. Затем правая передняя стойка, затем левая передняя стойка.
