При первом старте с утра появляеться звук вроде каковото трения в пределах 5 секунд и пропадает!и весь день завожу всё в порядке тока с утра такая хрень(
Glan
Chip 'n Dale типо)))
мало симптомов.... как холодно, что за звук конкретнее, откуда предположительно.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Цитата:Зарегистрирован: 14.01.2009
перенедопил что-ли?
с осени все началось тепло еще было!из двигателя я неуспеваю послушатьт!как будто трёться чтото
Glan
ну мы твою машину не видим... может быть все что угодно... если нет возможности утсановить место, то забить... ну я б ГРМ глянул... кожух...
грм менял недавно но звук гдето с середины и он такой громкий!
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Servikt писал(а):pst перенедопил что-ли?
vision44 писал(а):При первом старте с утра появляеться звук вроде каковото трения в пределах 5 секунд и пропадает!и весь день завожу всё в порядке тока с утра такая хрень
Может ремень грм о кожух притирает
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
vision44 писал(а):грм менял недавно но звук гдето с середины и он такой громкий!
ГРМ сними кожух на холодном и попробуй без него завести!
движок какой?
techus
Авто: ВАЗ 21104
экстрасенсы в отпуске ))
а по существу, у меня тоже с утра такой звук бывает, но короче, секунду, не больше, может что-то без масла трется, пока давление не поднимется...
решил вопрос это генератор ))
юстас
Авто: ВАЗ 21113, 1,5-16
Была такая тема у самого, умные люди подсказали снять стартер,почистить и смазать элементы бендикса.Допустимо графиткой. Сделал,теперь(достаточно продолжительное время) наслаждаюсь результатом. На всё про всё 60 минут.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Ща тока с гаража зашел. У дружбана тоже шелестело при заводке, пока ваще все не развалилось. Открутился весь корпус. Хорошо, что обмотки не успело перетереть...
