bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Glan
он к нему прикручивается=)))
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
А с чего он должен засираться? Из-за щели?
Заклей скотчем или залей герметиком.
В обед тож пойду датчиком отовариваться. И свечами новыми))
Мамочка
Авто: 21104М 2005г. Я 7.2 "Ителма"
Glan писал(а):
, ипать... а какая взаимосвязь между ДУ и ДПДз?
Перед тем как писать всякую хрень, открой капот и посмотри, где у тебя дроссельный узел и какие на нем датчики стоят.....
Последний раз редактировалось: Мамочка (27 Ноября 2008 14:23), всего редактировалось 1 раз
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Мамочка
сильные аогументы!
не хватает третьего снимка - посадочное место под ДПДЗ в угоду империальстическим поползновениям GM
Последний раз редактировалось: mitric (12 Января 2009 18:57), всего редактировалось 1 раз
Мамочка
DeathWind писал(а):А с чего он должен засираться? Из-за щели?
Да именно из-за щели... интересно узнать мнение тех кто ставил - заклеивали что-нибудь или так оставляли?
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Меня тоже эта щель с GM смущает. Сколько грязи туда поналетает....
Тоже поменял в эти выходные, ради спортивного интереса. Когда-н. все равно придетсмя менять, плюс иногда обороты подскакивали до 1500. Только датчик открутить просто так не получилось, припеклись болтики.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
mitric
MikeS
Калужский мне понравился - работает стабильно на морозе и в жаре
никаких нареканий
DEEPSD
Авто: Астросарай
Калужский безконтактный, отходил где-то 30 тыс., появились провалы при переходе на нейтраль - заменен на новый контактный Арзамаский, по виду а-ля GM, только без щели. Результат - баг пропал. Цена в 2 раза дешевле безконтактного калужского. Посмотрю на сколько его хватит.
Последний раз редактировалось: DEEPSD (19 Января 2009 09:39), всего редактировалось 1 раз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
DEEPSD писал(а):Цена в 2 раза дешевле безконтактного калужского. Посмотрю на сколько его хватит.
30-35 тык его рессурс
Мамочка писал(а):Перед тем как писать всякую хрень, открой капот и посмотри, где у тебя дроссельный узел и какие на нем датчики стоят.....
ох... бойан уже ацкэй... но отвечу... датчик там стоит всего один - это ДПДЗ. И никакой взаимосвязи с внутренностями ДУ он не имеет. Просто стоит на одной "оси" с заслонкой ДУ.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Давеча купил в магазе зе двести с лишним рублей безконтактный производства Винница... Вроде работает рывки при трогании пропали и вообще всё нормально. Но гложат сомнения по поводу его качества (Покупал РН той же фирмы у меня оказался убитый, или сдох сразу. не важно). Кстати спросил ДПДз, сказали есть 2 варианта по 100 с лишним и за 200 с лишним. Сказал что нужен тот что надёжнее. Дали бесконтактный (т.к. в магазинах всегде надёжнее тот что дороже
DEEPSD
Авто: Астросарай
Glan писал(а):DEEPSD писал(а):Цена в 2 раза дешевле безконтактного калужского. Посмотрю на сколько его хватит.
Посмотрим, даже если пробежит 35, то его замена выйдет дешевле, чем покупка еще одного калужского. Разница в цене в 2 раза при почти одинаковом ресурсе.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Поставил самый дешевый ( Арзамас) - 15 тыков полёт нормальный. Действительно - лотерея...
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Замучился с зависанием оборотов 1% (стоял самый дешевый)
вчера купил GM
при установке обломил фиксатор фишки, хотя, вроде держится и без неё
вопрос:
1 заменить фишку, разрезав провода (соединение на скрутках)
2 обмотать соединение изолентой
Кто как делал?
Последний раз редактировалось: kmaiklgq (14 Января 2009 07:43), всего редактировалось 1 раз
Glan
kmaiklgq писал(а):при установке обломил фиксатор фишки, хотя, вроде держится и без нею
kmaiklgq писал(а):вопрос:
вариант номер три - забить. Я выбрал его
kmaiklgq
Glan писал(а):вариант номер три - забить. Я выбрал его
и давно забил?
от вибрации не вылетает
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
А даже и не обматывал, там и на уплотнительной резинке он нормально сидит....
Glan
kmaiklgq писал(а):и давно забил?
тыщ пять назад... учитывая то, как я езжу для двигателя и для подвески он без постороней помощи вылезти просто не сможет...
если очкуешь греметик капни на резинку уплотнрительну...
kmaiklgq
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
саратовский бери, была проблема взял что по дороже, накрылся через пару дне, взял саратовский дешевый пророботал пока машину не продал.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
kmaiklgq писал(а):
вопрос:
Кто как делал?
третий вариант - купить фишку, разобрать и переставить провода со старой фишки в новую. У себя делал так, правда у меня ломался фиксатор на фишке рхх, но думаю что принцип разборки фишек одинаков
kmaiklgq
ЗлойКакСабака писал(а): разобрать
фишку то я купил, но она не разборная, там все запаено.
ЗлойКакСабака
kmaiklgq писал(а):ЗлойКакСабака писал(а): разобрать
хм, по фотке этого не скажешь, явно разбирается
да и потом, провода же как-то попали туда внутрь - значит разборная
maksson
Провода там залиты....Можно попробовать расковырять, но вряд ли.
kmaiklgq
ЗлойКакСабака писал(а):явно разбирается
ДА разбирается, но очень муторно
резюме: оставляю до лета, а сейчас посадил на герметик
