LaiN
Доброго времени стуток господа.
У меня засвистел ступечный подшибник, пока не распологаю финансами на его покупку и замену, чем может грозить езда со свестящим подшибником?
WAD
ГГГГГРРРООООООмким свистом!! Очень противно! Но надо менять! Стоит недорого и если есть съемник , то быстро справишся.
LaiN
Кроме свиста более не чем?
LaiN
В плане безопастности Smile ))) в смысле.
WAD
Но на счет того, что колеса отлетают, то я еще не слышыл. Но вот что дотерпешь, а потом цапфу менять придеться- то это ДА!
Pavel33ru
У моего тестя сначала свистел потом загудел потом развалился и колесо юзом.подшипник стоит то совсем не дорого и если сам менять будешь то в 300рублей уложишься.
WAD
Надо, а то потом хуже будет! У меня тоже гудит.
LaiN
)))) подшибник 300 + замена 400.. А тут ещё и новый гена нужен, да + аккум... Ээххх сам виноват, запустил, всё работа работа... Время, время, всё нет его и нет...
По теме )))) Спасибо всем откликнувшимся. Буду менять, на днях. Подскажите какой брать?
фермер
Я ставил самарские, ни чего плохого сказать не могу.
_Pat_
Вологодский или SS20
rg-45
брось ты её нафиг такую работу Wink
WAD
А у нас в Питере SS20 задние не найти!
WAD
Какие еще есть надежные? У меня развал сзади. Свистят быстро.
WIN
Брат мой SKF покупал, доволен был.
Опасное это дело свистящие подшипники - могут заклинеть.
WAD
Эт чье производство?
LaiN
Если ССки брать, то наверное парой лучше менять?
Impylse
LaiN
меняй то что сломалось, сам же говоришь что еще много чего надо...
dvm99i
Нахрена?
Второй не гудит,- вот и успокойся пока. Мож он ещё и меняный переживёт....
Sheridan
мне сказали ступичный менять, диагностировали так на подьемнике колесо руками покачали-болтаеться,второе колесо значительно меньше болтаеться(колеса задние)
на скрорости ~100км/ч не бьет машину,не ведет,свиста нет.
Может пока поездить? колесо не оторвет?
dvm99i
Если ездиешь со скоростью
Sheridan писал(а):
~100км/ч
то лучше замени. Динамические нагрузки на колёсах растут в квдратичной зависимости от скорости...
А машину с изношенным подшипником вести и не будет, и бой этот ты не услышишь, петь правда может.
Любишь риск - пожалуйста, твоё дело...
Sheridan
Не со скоростью 100 я редко езжу,просто прям счас поменять нет возможности,через недельку смогу только.
Вот и интересовало вырвет колесо или нет
Living Dead
Люфт сутпичного пропадает при нажатии на тормоз.. и колесо проверяется на болтанку, взявшись за вехний и нижний край.
dvm99i
А потом провернуть колесо градусов на 90 и ещё разок так же проверить. Т.к. иногда разбивает эллепсом.
savin-aa
На свистящем подшипнике ты еще не одну тысячу проехать сможешь-сразу не разрушится и не заклинит. Только тебе самому этот звук будет на мозги капать - ЗАМЕНИ! ЗАМЕНИ! Так, что не пори горячку, найди в приличном магазине замену и по возможности заменишь.
