Страница 6 из 15
dvm99i
Alex10 писал(а):
По мурзилке 1,0-1,1мм, у меня же на всех свечах гораздо больше (3-4мм на глаз)
У тебя всё нормально с глазомером ? Разве что специально кто-то отогнул.... За зазором нужно обязательно следить и выставлять его не наглазок, а калиброванной проволкой или щупом на худой конец.
Alex10 писал(а):
я досадил АКБ, уехал на маршрутке. Вечером вернулся с работы
-Вот именно так АКБ и губят...
Alex10
Alex10 писал(а):
В общем завел.
Комплект свечей прожаренных. АКБ заряженный.
Продул без свечей.
Далее стандартный запуск.
Маслал правдо долго, но чуть начала схватывать газулькой помог и завелась!!!
Всем привет.
Утром снова заводил машину. Smile
По совету полил коллектор кипятком (3л) и машинка завелась как часы!
Zhiznelyub
А как это делается? И никаких негативных последствий подобной заливки кипятком нет?
[M210®]
Так может с машины вообще глушитель снять, тогда будет заводится как ракета Smile Не, серьездно, как коллектор может воздействовать на двигатель, разве газам не все-равно по какой трубе они идут, холодной или горячей? Smile
ТЕВ
неее, когда впускной коллектор горячий испаряемость бензина выше, заводится лучше. Кагда был карб в сильные морозы заводился так пару раз
Alex10
потихонечку, сначала одна 1,5ка, затем другая...
водичкой туда-сюда по коллектору..
затем завожу, пока пар идет Smile
dabad
Снял вчера дроссельный патрубок,почистил,заменил РХХ на новый.Так же поменял ДПДЗ,он начал глючить,на ХХ показывал 1%.Поставил GMкий ДПДЗ(валялся у меня).Тоже глючный,с*ка Mad На ХХ,то 1%,то 2%.Сегодня куплю новый,наш.И буду ждать морозов,т.к. сейчас тепло и заводится без проблем supercool
P.S.лучше бы морозов больше не было Smile
Timophone
dabad, а мороз это сколько? supercool
dabad
Вообще мой ТАЗик отказывал нормально заводится при t меньше -10 где-то
Timophone
dabad, блин я получаеца каждый день подвиг совершаю 63
Анатолий-LAI
Неужели так трудно один раз сделать нормальную диагностику?
Или в Питере это вообще невозможно? Как вы там живете? Ужас, нах!!!
dabad
Да делал я диагностику,все нормально сказали.Я и сам видел,по их компу все параметры в норме.Посоветовали 95 бензом заправляться.
Вот сейчас ищу какого-нибудь нормального чела,чтоб все таки нашел в чем касяк,если замена РХХ не поможет.
dabad
pst
Alex10
Держи в курсе.
Сегодня 1,5л. кипятка едва хватило.. nea
Living Dead
+1... диагностика не панацея.. У меня тоже все в норме.. От поджаривания свечек на плите не спасло Smile
dabad
Alex10 писал(а):
Держи в курсе.
а температура у Вас какая?
Alex10
dabad писал(а):
Alex10 писал(а):
Держи в курсе.
утром -21было.
dabad
Alex10 писал(а):
утром -21было.
бррр,дубак
Анатолий-LAI
Ну давайте рассуждать методом исключения.
1. Компрессия и клапана, метки ГРМ.
2. Давление топлива и форсунки.
3. РХХ, возд. фильтр.
4. Свечи, провода, модуль.
5. Вменяемая прошивка.
Вычеркните из списка те позиции, за которые вы уверены.
Круг подозреваемых сузится.
dabad
Давайте Smile
1. + Компрессию мерил в Сентябре.Была отличная.Если бы метки ГРМ были не правильно,я подозреваю,что машина бы вообще не заводилась или тупила когда ездила.Такого нет.
2. + Давление норм.,фосунки мыл,бенз поступает.
3. ? Вчера поменял РХХ,почистил дроссель(он кстати был не очень грязный,т.к. в сентябре мыл его).Фильтр менял месяца 3 назад.
4. + Все новое,искра есть.
5. ? Насчет этого,хер его знает. Сервисмэн сказал,что прошивка одна из первых, и неперепрошить никак.Он заморачиваться не захотел,козёл Pardon Ну я думаю если дело в прошивке,то у всех с такой прошивкой не заводилась бы в мороз. Парни вроде писали,что заводится у них.
Вообщем жду опять мороза supercool
FAR_21140
[M210®]
Провода поменяй, а точнее провод с катушки на бабину. gpn
Анатолий-LAI
Давайте Smile
То, что было в сентябре, уже давно прошло.
1. Ну нетрудно же посмотреть метки ГРМ и шкив синхронизации 20 зуб.
2. Какое давление?
4. Как проверяли искру?
dabad
2. Какое давление?
1. Конечно не трудно посмотреть,только мне кажется как вариант врядли могут метки сбиться сами Pardon Сейчас-то машина заводится в 0 градусов.
2. Да уже не помню.Блин,надо все таки померить,мало ли что Pardon
4. Да как,как обычно, на корпус Smile
[M210®]
FAR_21140
спасибо, потом попробую. Сейчас пол-машино подохло, разберусь сначала с этим Pardon Вчера кстати после ночного простоя с пол-кинка завелась. Полтергейст решил сменить место жительство? Smile
Похоже на то, новый жилец пол-электроники из строя вывел ROFL Лишь бы они только не познакомились hehe
FAR_21140
dabad
Массу смотрел ?
Страница 6 из 15
