lefander
Авто: ВАЗ 2115
Снимал радиатор, (подтекала сливная пробка). Думал сниму посмотрю, помою заодно... Рядом бегал мелкой в самый ответственный момент (снимал патрубок идущий к расширительному бачку) заметил что пузатая мелочь пошла в атаку на стоящую рядом А6 с лопатой в руках. Резко дернул патрубок и радиатор промывать не пришлось отломил сосок на радиаторе. Поехал покупать новый. А надо было всего лишь поменять сливную пробку.
Dima red
Авто: Круз хэтч
lefander писал(а):заметил что пузатая мелочь пошла в атаку на стоящую рядом А6 с лопатой в руках.
J_rockiN
backhand-boy писал(а):а поменять слабо? ставь четырехструйные, весчь
Да не слабо... Просто надо ехать, выходить из машины, идти в магаз, там тусоваться... Лениво как-то...
Надо будет попробовать замутить как у Мерсов маршруточных. У них распылители омывайки прямо на поводке дворников стоят и льют прямо под дворник. Очень эффективно.
намакс
Авто: Рено Логан
Мои 5 копеек .... Май 2008 г. Приехал с работы в гараж тогда еще на 2111, предварительно купыв пЫва. По привычке перед тем как загнать протираю коврики, стекла,панели и т.п. от пыли. Заезжаю в гараж всегда задом (в железном гараже у меня выйти можно только с одной стороны) Открыв заднюю дверь протер коврик в багажнике, покурил. Звонит жена - "Быстрей домой, хочу пива" (мать ее). Закрыл боковые двери, сел за руль завел трону.. УДАР .. выхожу - забыл закрыт заднюю дверь , ею и ударил об гараж. ИТОГ - задняя 5-я дверь без вариантов на замену (2000 р.), покраска - (2500) замена старого стекла (1000). Жене до сих пор примоминаю
[/img]http://content.foto.mail.ru/mail/indi4a/29/i-31.jpg[img][/img]
J_rockiN
Чуть подправил, не против?
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
dvm99i писал(а):Друг отстроил гараж. Оббил всё деревом, сделал всё с расстановочкой: верстак, ящички.- Красота, разве что люстры не хватало
. Напоследок решил линолиум б/у-шный под колёса кинуть. А стало подмерзать. И как-то раз он решил резво в гараж заехать на своей шестёре. Тормозов на линолиуме не оказалось вообще!! Погнул решётку, фару разбил и железу досталось...
Гастарбайтеры клавшие плитку у нас рассказывали - отделывали в казахстане местному баю дом со встроенным гаражом. На пол заказал мрамор полированный
. Отговорить не удалось. В первый же снег разбитая морда джипа (бай резво ездить любил ) и снесённая ненесущая стена в кухню - где гасторбайтеры продолжали работы
намакс
Авто: Рено Логан
J_rockiN писал(а):Чуть подправил, не против?
Огромное спасибо. На фото видно что рихтовке не подлежит - дверь под замену.
Bart2
Стуканул у меня движек 21011. Вкладыш шатуна провернула.
Капиталил сам! Поменял ВСЕ! Колено, поршня и т.п. Башка и блок фактически старые остались.
Забыл поставить стопорное кольцо РВ. Идиот!
3 месяца так ездил. Под конец грохотала лихо и встала.
РВ и сопутствующие ушатаны были вхлам. Новые, блин...
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
В время последних морозов решил накинуть на мотор фуфайку, авась остывать чуть медленнее будет
. На следующий день во время поездки автомобиль встал на трассе, мотор во время движения отрубился, свет погас
, на зажигание не реагирует, приборка еле светится, в салоне запахло паленным(30 км до города). Залез под капот, горел рукав фуфайки в районе генератора, а также пластиковая крышка генератора и провода. Все затушил. Позвонил друзьям, приехали утащили. Думал попал на генератор. обошлось заменой крышки, несколькими кембриками и одной клеммой + пара часов на морозе. А фуфайка так и осталась тлеть на обочине...
Pavel33ru
PointRU писал(а):В время последних морозов решил накинуть на мотор фуфайку, авась остывать чуть медленнее будет
На сорокпервом 2года бушлатом накрывал мотор всё норм было,главно чтобы ни соприкасалось с горячими деталями
PointRU
Pavel33ru писал(а):с горячими деталями
вот скажи мне где в районе генератора горячие детали?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
PointRU писал(а):Pavel33ru писал(а):с горячими деталями
двигатель
Pavel33ru
Хз
,наверно какая то случайность или полтергейст
,(горячие детали имел ввиду выпускной коллектор)
PointRU
Вот я так же думал
, может искры? Хотя вроде такого у генератора не наблюдал?
БонПари
Авто: Sonata
Сломал плафон подсветки номера, при замене лампочки.
Забыл закрыть заднюю пассажирскую дверь, начал выезжать из гаража. Отделался сколом
Естественно куча сорванных болтов и саморезов
Заклинило заводской домкрат. Незнаю каким чудом мне удалось опустить машину. Походу нарезал новую резьбу самимже домкратом. Истекал потом, опускал минут 20. Чутка покоцал порог. Долбанный штатный домкрат
Ведь говорили мне выбросить его нахрен. Хватило на 3,5 колеса
Вырвал передний брызговик в деревне. Развернулся по ямке задним ходом
Забыл закрыть крышку расширительного бачка, вспомнил в дороге, крышку нашел в районе аккума
Старательно оттер птичью какашку сухой тряпочкой
Все по неопытности
URAT
Авто: 2114
Брат дал жене порулить. Она педальки перепутала.
Результат = меняли переднюю часть а/м 2109 до переднего стекла и разрушеный угол дома.
URAT
URAT писал(а):Брат дал жене порулить. Она педальки перепутала.
никуя отожгла жена по полной
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ябааать... поэтому никому не даю рулить.
epatazh писал(а):ябааать... поэтому никому не даю рулить
+много , кроме своей задницы никого непускаю за руль
J_rockiN
БонПари писал(а):Долбанный штатный домкрат
Тачку при спущенном колесе можно поднять либо им, либо более громоздким подкатным. Так что тут еще вопрос.
БонПари писал(а):Сломал плафон подсветки номера, при замене лампочки.
Аналогично сломал плафон подсветки багажника. Держится кое-как и на проводах.
dvm99i
epatazh писал(а):поэтому никому не даю рулить.
я если и пускаю жену за руль, то сам обязательно рядом и руку на ручнике держу. Пару раз спасло...
dvm99i писал(а):я если и пускаю жену за руль
жену тока на кухню пускать да в кровать , а за рулём им делать нечего
dvm99i
я её пускаю, только когда из гостей едем, она у меня непьюЧая в отличие от меня. До гаража докатит, и ладно. А дальше я сам....
dvm99i
dvm99i
