о чем и речь что ход у них затрудненный
Обычно и распредвал отрывает и сам клапан ап поршень голову ломает.
а какие претензии к бензину?
По закону о защите прав потребителей авто можно вернуть при наличии существенного недостатка ст.18 ч.1.
но это уже не подходит под определение "зависли клапана"
Тогда тебя спросят чо за шнягу у тебя обнаружили в бензобаке и есть ли на эту субстанцию ГОСТ.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
Даже если там и нагар и хоть приклей ты эти клапана то их всеравно выдавит от туда распредвалом!! Smile
Промыть агрессивной "пятиминуткой" двигло не подойдет? Забьется по углам?
Сетку под клапанной крышкой вручную зачистить/отмыть от нагара?
Или там ее нету.
Пишем претензию с требованием о возврате денег. У продавца есть 10 дней на ответ.
Потом в суд. Оснований достаточно.
Даже если экспертза покажет, что из-за бенза, то в судебном порядке думаю не сложно будет оспортить. Провести свою экспертизу + статистика ломучести лачетевских движков, отзывы и прочее. Думаю, что любому адвокату подсилу, т.к. всё понятно. Правда долго это.
Чеков нет?
От смолянистых отложений в результате сгорания некачественного бензина. В приоре и в большинстве ино двигателях зазор в сопряжении клапан/направляющая мизерный.
Какие...некачественный..других быть не может!
Тут чистый КОНСТРУКТИВНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК.
Я уже написала претензию...ответа нет.
Ну допустим суд...судья назначит экспертизу...а там все в нагаре! Что будет причиной этого...плохой бензин или клапана сами по себе? Мне кажется что бензин...тем более если вспомнить что началось все после заправки.
5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
Вот именно что долго....так можно и до капиталки докататся...
