Страница 2 из 3
Vitalij
Ну можно датчик удара к реле подключить - подошел пнул - открылась...
Вообще это реле ГУАНО полное, которое от болтанки срабатывает - его в помойку.
Учитывая массовость левака - и такое возможно Sad
У меня все реле нормальные.
avarte писал(а):
Да нет че-вы смеетесь. Сам видел ночью мужик подошел к машине мантировочной е..нул и машина открылась.
DidJ
Как вариант это может быть принудительная разблокировка при ДТП. Чтобы при резком ударе откпирались двери и можно было оказвать помощ пострадавшим. Уж не знаю есть ли такое на вазике, но вполне возможно. Только если это фишка срабатывает при выключаенном зажигании это focus ...
dvm99i
- акстись !
Мож ещё и подушки где-то запрятаны ?! ROFL ROFL ROFL
avarte
Вот и я думаю правда, это или нет. Желающих попробовать ради истины не нашлось, к величайшему сожалению.
avarte
ага у меня в багажнике с остальным хламом gpn
epatazh
ИМХО по стеклу надо ебошить 63 hehe
Помоему так больше шансов открыть Pardon supercool
kostya_t
на стандартном автомобильном реле,стоит пружинка,которая возвращает контакт в нейтральное положение. и только под действием тока в катушке,контакт перемещаеться в другое положение и замыкаеться... если следовать логике что от удара оно должно срабатывать,то на ходу на кочках сама бы бибикалка бибикала,фары бы моргали,да и вообще бы все что сидит на реле само бы включалось....да даже если предположить что это чудестным образом случаеться,то замыкаться контакты в реле будут только на такие наносекунды,что очень врядли что за это время катушка сумеет создать нужную силу во первых в реле (так как катушка инерционный элемент) а также катушка в соленойде двери,ещё один инерционный элемент...они банально зарядиться не успеют.
но ещё раз повторюсь что открытие с удара я считаю фантастикой.
насчет опыта с реле. нужно отталкиваться от того какое стоит реле.... обычное реле которое стоит в самарах на такое не способно.если оно стандартное и не "доработаное"
В мурзилке пишут что у ЦЗ внутри есть инерционный датчик котороый должен сработать при авариях.
Tank
Ткни носом в это!
Tank
А как ??? мля могу просто дословно написать. При ударе автомобиля все замки автоматически разблокируются благодаря инерционному датчику в блоке ЦЗ Слово в слово переписал . gpn
Rover_61reg
Тока фича эта механическая и заложена в конструктив замка.
Wanderlust
Я бы сказал "возможно" заложена. Где-то писали, что пытались найти в модуле цз этот инерционный датчик... и не нашли.
PS в мурзилке подкапотная лампа еще описана Smile там, датчик износа колодок, двойной бардачок...
Rover_61reg
СМчас в 2х разных толмудах прочитал одинаковое:
Во время движения автомоби-
ля блокировку замков дверей про-
водить не рекомендуется для воз-
можности открывания дверей сна-
ружи в случае дорожно-транс-
портного происшествия.
Нет там нифига.
nicotinovich
Ржу нимагу hehe hehe hehe
А может еще сильный магнит попробовать??? может сработает???? hehe hehe hehe hehe hehe
А вообще я так полагаю что речь идет о реле типа 90.3747. Так вот на него распространяются госты и ту, а по любому госту для автоэлектрики предъявляются достаточно жесткие требования по вибропрочности и вибростойкости, точно не могу ничего сказать(надо госты искать) но постукиванием точно ничего не добиться.
З.Ы. автор жжет, пиши исчо
Romychs
Кто снимал внутренность дверного замка, тот видел, что там есть хрень с грузом, которая при ударе должна открывать замок. Только это надо хорошо так в бочину долбануть, камазом, ну ни как не монтажкой, тут проще линейкой.
Вова Длинный
У моего друга на семерка так было.
При наезде на лежачего полицейского или в ямку, двери открывались секнд на 5, потом закрывались. Даже версию такую выдвинули, что это запрограмированная фишка в сиге, что бы в случае ДТП двери не оказались заблокированы.
Потом у него сига наипнулась. Он разобрал блок ЦЗ, пропаял его феном, все восстановилось и больше на кочках двери не открывались.
tamagochi
...а если пошатать опделенно, то можно ещё включить аварийку, дворники.....и поби-бикать...
volokh
единственный правильный ответ! Smile
Остальным совет - "Читайте мануалы, они - рулез!"
Хотя некоторые "смотрят в книгу - видят фигу".
J_rockiN
В довесок внутренности блока ЦЗ.
wraith
Проще стукнуть по машине легонько, чтобы сработала сигнализация. Потом дождаться, когда выйдет хозяин с ключами, и вломить ему от души Smile Я только такой метод открытия "постукиванием" могу принять hehe
Andr224
Прикол не в том, что реле сработают! В модуле ЦЗ есть датчик удара, для того, чтобы при аварии двери разблокировались! Я думаю, что если удачно стукнуть, то все получится.
avarte
можешь его на фоте выше показать pst
auto
Извините что влазию в тему...
J_rockiN
На фотографии штатный блок цз? можете его номер подсказать?
Zibnow
Тада геркон надо ставить!
А вообще на х..я это всё нужно, не, вот не понимаю на х..я?
Думарь
ребята, мануалы рулят в сам деле hehe
при аварии двери отпираццо должны. яж буквоежка hehe
но с др ст есть такое выражение "должны, да не обязаны"
Страница 2 из 3
