кир-кук, как у тебя там до 85С греется за 8минут?
он греет до 30 потом едет
Вы забыли, у него двигатель не совсем стандарт
Кир-кук Сараевед сделал измерения давления при разных схемах (выключал бачокОЖ) и режимах -
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=701
Вероятно, на ХХ обнаружен срыв работы помпы из-за подсоса воздуха из бачкаОЖ через пароотвод_печки --- так Носорог объясняет предел пропорционального уменьшения давления на всасе помпы до отрицательного (вакуума) при перекрывании подпитки от бачкаОЖ
из за позднего открытия термоса, на 90гр, для того чтоб небыло перегрева мотора летом в жару, сейчас ведется разработка термореле (на PIC с DS1820), которое будет включать вентилятор охлаждения на пониженных оборотах при температуре 96гр, а отключаться при 94гр. Пониженные обороты планирую получить либо с помощью доп резистора отопителя, либо соберу шимку, что более предпочтительно, тогда вся электроника будет в салоне, только датчик на мотор вывести.
Зачем что то придумывать когда уже есть такие устройства?
на Волгах есть тройник в системе охлаждения, может подойдет
надо завтра в магазин зайти
вот тройник за 100 рублей
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=663
Теперь можно поставить вопрос и по другому.
Зачем при каждом прогреве двигателя греть лишние литр-полтора ОЖ, тратя на это своё время и деньги? Сможет ли кто-нибудь теперь обосновать подключение расширительного бачка в малый круг?
для отвода избыточной ОЖ от потребителей , в частности печки , и для подпитки помпы на входе когда не хватает возвращенной ОЖ из печки и дроселля , вроде так, как понял это я
своеобразный демпфер Теперь можно поставить вопрос и по другому.
Так родилась СОД Калины
alexey 61 rus писал(а):
сапун от 2108 30мм*16*31 тонковат.
Да, так и есть - это были "подручные материалы" под испытания.
Однако, работает
Эй, придурки, уберите бачок в большой круг
Кир-кук а отчёт будет в первом посту?
я так понял сапун от 2108 подойдёт?
а это тоже было обосновано
Сараевед писал(а):
И всёже почему небудет рвать?
Теперь атмосферное давление в нём
- нет такого притока с пароотводов, чтобы появилось давление
