Страница 1 из 3
kopylov1980
Добрый день. Помогите решить проблему на ВАЗ 21099 1999 г.в.: проезжаешь 30-50 км. по трассе, образуется черный нагар на свечах. Машина начинает дергаться. Свечи меняешь, едешь нормально. Затем через 30-50 км. таже беда. При езде по городу проблем не возникает. Карбюратор почистили, отрегулировали. Проблема осталась.
backhand-boy
винт качества заглушить побольше не пробовал?
*leha*
богато значит и куева карб крутили.
ALEX_69
kopylov1980
Если с карбом и зажиганием точно всё норм, есть смысл поглядеть заслонку холодный-тёплый воздух. Недавно у двоих подряд наблюдал картину , заслонка заклинила наглушняк в нижнем положении (на холодном воздухе), один карб просто обмерз, второй ещё и масляным киселём залило, а потом обмёрз. По городу не успевал обмерзать, а на трассе расходы большие, в лёгкую.
DShS
Брат у меня один в один проблема как у тебя. Моя ваз 2109 карб. В городе все вроде норме а выежаю на трассу 40 км и все машина дергаеться и не едит меняем свечи едит проехал 20 км все снова повторяеться. Был в сервисе перебрали карб. и трамблер, настроили. Не помогло. Что будем делать? Решишь проблему. Напиши что помогло.
WAD
Воздух холодный сасает!!!
DShS
Как сасает? Если можно по подробней!
WAD
А при какой температуре окр. среды.??
DShS
Около -1. -2 мороза
WAD
Ну это не повод мерзнуть карбюратору! no_no
DShS
Есть подозрение на трамблер или бензин фуфло
WAD
А нагар какой на свечах??
valdemar2109sl
kopylov1980
Похоже на богатую смесь.
Отрегулировали это как?
Можно померить СО газаанализатором.
Ещё в основании карба есть обогреватель его основания(такой тройничёк с трубками по которым течёт тосол с системы охлаждения),частенько его снимают или он сам отламывается. supercool
DShS
черный сухой
MG_And
Терморегулятор, который крепится к фильтру карба. Когда воздух идёт в филитр холодный, он поднимет заслоночку в верхнее положение и пустит воздух из района выпускного коллектора.
Кстати гофрированый шланчик у тебя там есть?
Вот здесь всё устройство.
http://www.automan.ru/vaz/08/vozd.shtml
ChaynikS
Очень даже повод, потому как это очень благоприятная пентература для образования льда.
DShS
бегал смотрет. Гофрированного шланга нету.
AnD295
Люди зимой это нормальное явление при таких коротких поездках. Свечи просто не успевают очищаться, ведь зимой двигатель работает большее время на переобогашенной смеси (вытянутый подсос при прогреве, езда с непрогретым двигателем).
AMAROCK
...если черные свечи при езде по трассе - логично былоб предположить ,что сильно богатит вторая камера...
WAD
Понятно что на скорости 100 км/ч , температура будет - 5 примерно. Но под капотом навряд ли будет воздухан сосать минусовую температуру.))
Хотя помню когда у нас было - 30 и я ехал по шоссе у меня машина вообще обороты не набирала. Она просто захлебывалась бензином.
WAD
Не очень понял , как может богатить вторая камера. объясни пож.
AMAROCK
...если ты не "сракер" то по городу у тебя практически не открывается вторая камера...а на трассе ты педалишь интенсивнее...без второй камеры на трассе - не езда...вот и получается , что как только выехал на трассу - открывается вторая камера и свечи чернеют (расход кстати как ?)...
...жиклеры во второй камере номинал ?
...в рекомендациях по замене 97.5 на 100 оговаривается почернение свечей при езде по трассе и рекомендуют обратную замену...
MG_And
На зиму советуют ставить.
DShS
Врятли из за него могут быть такие проблемы?!
S. Volk
подогрев карба, имхо.
ставь гофру.
Страница 1 из 3
